Ytterligare en nybörjare som vill bygga CNC-fräs
Re: Ytterligare en nybörjare som vill bygga CNC-fräs
Du pratar alltså om att dubbla arbetsytan åt båda håll.... vi kan ju säga att du måste ta och rita om lite mer än bara 12mm till 16mm för att det ska bli bra.
mwinther
Inlägg av mwinther »
...and we're back to square 1.
Finns det några metriska designer man kan utgå ifrån istället? Jag hade hoppats på att kopiera den här designen rakt av, men om jag ska rita om den för nya dimensioner behöver jag uppenbarligen veta saker som jag inte har koll på idag. Poängen med att välja en färdig design var ju att inte behöva ta några designbeslut, alternativet att rita eget kändes intressant för att bygga något som är anpassat för mina behov. Att utgå ifrån den här designen och rita om den för att passa mina önskemål verkar kräva kunskaper jag inte har i dagsläget, och att rita om den i samma dimensioner fast i något tjockare material verkar ge alla nackdelarna från båda lösningarna utan någon av fördelarna.
Eller börjar jag i helt fel ände? Finns det någon bok jag bör läsa och förstå innan jag kommer dragande med förhoppningar om att åstadkomma något konkret?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Att rita om så det passar till 12mm, det är inte så svårt.
Men undersök först om du får tag i 12mm MDF.
Om du ritar i 3D, så ser du direkt om det blir rätt.
Ett annat alternativ är att köra ut dubbelt i 6mm HDF, som du limmar.
Men att göra den större samtidigt, glöm det.
Eftersom jag är sjukskriven ut resten av året, så finns det en chans
att jag fräser ut några nya Lillasystrar. Det blir nog bara MDF-bitarna.
Resten kan man göra själv om man har vanliga handverktyg.
Kan det vara nåt, eller?
Eller så kan du kanske skicka DXF-filerna på ditt project,
så kan jag se om jag kan konvertera till mm.
Ska du ha 2'x2' arbetsyta så skulle jag rekkomendera att snarare tänka på en nedskalad version av Joe's 4x4 Hybrid än en uppskalad version av den på instructables.
http://www.joescnc.com/themachines-hybrid.php
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=38220
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, skalera ner går alltid. Sen kan du byta ut profilerna senare om du vill ha en större maskin.
Annars kan du bygga nåt liknande denna.
