Går att använda till andra cadprogram också.
http://www.freerouting.net
Tips: FreeRouting autorouter till Eagle
Re: Tips: FreeRouting autorouter till Eagle
Hur mycket bättre är den än Eagles inbyggda autorouter?
- Gildebrand
Jodå, det kan den.
Fast jag har inte testat den, men det finns ju konkurerande program som är sämre än autoroutern i eagle.
mrfrenzy skrev:Hur mycket bättre är den än Eagles inbyggda autorouter?
En bit ner i den här texten
http://forums.adafruit.com/viewtopic.ph ... 5&start=15
finns att läsa....
- As you will note, I have done a bit of combination manual/automatic routing, through http://www.freerouting.net. This router is far higher quality than eagles built in auto-router, and it is also quite a bit nicer for hand routing as well. For one thing, if putting a trace between a pair of specific pads is going to violate your design rules no matter what, then freerouting will NOT let you do it.
limpan4all
Jag har försökt att starta den med .DSN filer som är avsedda för Specctra (ut ur Cadint PCB 4.0.2) och det funkar inte...
Men .DSN filerna funkar bra med Specctra så han har nog lite kvar att göra...
Hur som helst så verkar den vara bättre än Eagles inbyggda
om man ska tro inlägget jag citerade.
Det är sällan jag använder autoroutern. Nu har jag en hel
del mindre konstruktioner liggandes och det vore kul att köra
några lämpligt valda i ett jämförelsetest.
