Slut på röd-färg i gammal Panasonic-TV
speakman
Inlägg av speakman »
Efter c:a en timmas TV-tittandes på min gamla Panasonic så verkar rött "ta slut".
Bilden blir helskum och TV:n måste stängas av ett par timmar. Då återfår den rödfärgen.
Är det någon TV-reparatör som känner igen fenomenet? Är detta något man kan reparera?
Tacksam för tips!
Mvh
speakman
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Kolla transistorerna på kretskortet på bildrörshalsen.
Vad är det för model på tven?
speakman
24 TX T1U nånting...
Hur kan trissorna orsaka att färgen dör långsamt?
Mvh
speakman
DeeJayPA
sitter en transistor för varje färg... kan säkert hända något då.. kanske kolla efter dåliga lödningar oxå. men jag är ingen expert.. det är bara det första jag skulle kolla.
Kontroll mät motstånd och dyligt dom kan ha drivit iväg lite.
danei
Inlägg av danei »
skaffa kylspray. Då kan du testa med att kyla, och se när den hoppar igång.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Katoderna har alla en viss spänning. De värm upp av en glödtråd. Då avges elektroner, s.k emission. Är katodspänningen för hög så har du felet i R, B eller G-steget beroende på vilken färg som saknas.
Är den normal men det inte blir någon emmision har du förmodligen glödbrott i den kanon som inte funkar.
Ett bildrör drar inte så mycket ström ur katoden så det håller
katodspänningen i nivå så att säga.
Testa att koppla ihop felande katod med en fungerande rakt av med en
trådstump.
Janne
danei
Inlägg av danei »
Nu förstår jag det som att TVn funkar när den är kall. Då det kan det inte vara.
speakman
Upptäckte igår en sak; När bilden blev utan röd så stängde jag av den i kanske 10-15 minuter. Sedan var rödfärgen tillbaka. Men den här gången hade den alla färger hela tiden! Glodde på en film i nån timma, och bilden var kanon hela tiden.
Besvärligt när man inte hittar någon logik! :)
Mvh
speakman
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Speakman
Vad är det fullständiga modellnumret på Tv?
Chassityp brukar också stå på bakstycket.
Vi kanske kan hjälpa dig bättre då.
Kjelle
