Reparera en gammal EGA skärm...
Hej
Blev utringd till en företagare här i stan idag.
Hans CNC styrda plåtbockningsmaskin funkade inte, den hade stått ett par veckor och han var minst sagt sugen på att få igång den.
Han var helt inne på att det är monitorn som är kass det är en gammal Mitsubishi XC-1429C, dvs en färg EGA med nio pinnars dsub kontakt.
Nätdelen pep, det var det enda jag la märke till när vi hade igång den, glömde dumt nog att stryka med handen över rutan för att kolla högspänningen (det var ett tag sedan man höll på med sånt här).
Senare trodde jag att jag hade hittat ett fel på den, mätte över flyback transistorerna och hittade kortslutna ben, det var sitter en diod i transistorerna som ger det resultatet...upptäckte jag sen jag köpt nya...
Om man tänker efter så behöver det ju inte vara nåt fel på den alls, det kan ju lika gärna vara grafikortet som farit, inget i burken är standard, inte utbytbart alltså.
Hade en tanke på om man skulle ta och skruva upp högspänningen på transformatorn för att se raster, det kunde ju vara en indikering på att monitorn är hel.
Om nån har nåt tips på ett mindre vådligt testförfarande så hör av er.
Har nån av er en EGA skärm liggande?
wiklis
wiklis
Re: Reparera en gammal EGA skärm...
Enligt wikipedia är det en TTL-signal med 15,7 eller 21,8 kHz horisontalfrekvens samt 60 Hz vertikalfrekvens. Likheter i färgsignal finns med CGA finns också.
Kanske det skulle gå med ett resistornät + TV som har SCART ingång. Sync konvertering borde kunna lösas mha:
http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... rcuit.html
Video signalen borde kunna konverteras mha 470 ohm resistor från färgsignalen, samt 1000 ohm från färgsignalens "intensitet". Ihopkopplade på analog färgens insignal. Såsom denna konstruktion (Från Allt om elektronik 6/92):
http://hem.passagen.se/tomasf/elektroni ... ronik.html
http://hem.passagen.se/tomasf/elektronik/cga2scart.zip
Jag ber om ursäkt.
Satt hemma och skrev till forumet (skärmen är på jobbet).
Den heter inte XC-1429C utan XC-1440C.
Verkar vara väldigt anonym om man googlar...
Nätdelen tjuter mer än normalt och högspänningen går inte.
Har du testat med en VGA-skärm? Jag har lagat EGA-skärmar i sin tid och vi hade en konverter efter vad jag minns.
Testa en converter:
EGA pin (9 polig) - VGA pin (15 polig)
1 - 5
2 - 6
3 - 1
4 - 2
5 - 3
6 - 7
7 - 8
8 - 13
9 - 14
Testa en converter:
1 - 5
2 - 6
3 - 1
4 - 2
5 - 3
6 - 7
7 - 8
8 - 13
9 - 14
limpan4all
Jag har en gammal IMPdata MF-5115 (mins ni dom?) 15" super sync skärm som jag handlade sent 80 tal för ++10 kSEK ex moms.
Den har både VGA och TTL ingång samt BNC, då dvs sent 80 tal jag vill minnas att den klarade allt som man kunde skicka på den inklusive hercules monocrom (jag har för mig att den klarade från CGA 320*200 tom 1024*768i i 50Hz).
Om den kan vara av intresse så får vi fundera på hu den skall fraktas upp.
Jag nöjer mig med fraktkostnaden, det är ju synd att en sån gammal goding hamnar på tippen...
Definitivt intressant, om du har köpt den ny så kanske du har en manual till den oxo.
Så man vet pinout för EGA/CGA/VGA.
Jag ska snacka med verstadsägaren för det blir lite osmidigare, den här skärmen är inbyggd i styrskåpet och en tum större går inte dit.
Men det skulle helt klart lösa det omedelbara bekymret.
limpan4all
Klart att jag har manualen, men jag har ingen som helst aning om var, och att leta tar tid, dvs kostar en förmögenhet...
Jag har en liten "lathund" där videointerfacen för MDA (Hercules), CGA, EGA, NEC digital RGBI och VGA står, det var därifrån jag skrev av förra inlägg. Den är på danska, från 1994 och har ISBN 87-600-0019-8.
Jag kan scanna den aktuella sida o maila, det är bara att PM'a din e-mail adress.
EDIT: PM kom och scannat sida skickat.
Om det är nätdelen eller liknande och passform är viktigt. Så kanske en vanlig TV-reperatör kan klara av det?
- prototypen
Högspänningstarnsformatorn / kaskaden brukar vara vanliga fel när nätdelen går på högvarv.
Finns det några spänningar någonstans?
Bild på eländet?
Protte
Bild på eländet?
Protte
Hittade en kortsluten transientskyddsdiod i horisontalens strömförsörjning , heter R2KY.
Beställde från JEC idag.
Meddelar resultatet
Meddelar resultatet
Tror användaren av maskinen bör fundera på någon plan för att säkra dokumentation eller reservdelar.
Och jag vill slå ett slag för att testa en konverter, skärmar blir utbrända och en platt VGA-skärm med rätt adaptor kan vara räddningen men det kräver att man har testat innan.
Och ja, en plan behöver göras! Det är inte en fråga OM, det är en fråga om NÄR!
