En Optrex 4x20 hd44780 display.
Modellen är dmc20481.
Datablad finns http://www.optrex.com/SiteImages/Pa...NG/ue_31010.pdf
http://web.telia.com/~u64100761/lcd1.jpg
Såhär ska den se ut när den visar tecken rätt.
http://web.telia.com/~u64100761/lcd2.jpg
Länk till film ~5mb
http://web.telia.com/~u64100761/lcdblink.mov
Jag har backlight, och jag ser "initieringsrutorna" på rad 1 och 3. Dom flimmrar ingenting.
När jag sedan startar valfritt program och skickar ut info till den så hoppar bokstäverna runt, blir konstiga tecken och blinkar.
Jag har trippelkollat lödningen och rätt kabel är på rätt plats.
Lödningarna är omvärmda 3 gånger och allt är mätt med multimeter och det ÄR kontakt. Har bytt kabel + d-sub.
Har även testat att ställa in paralellporten på ECP 1.7, 1.9 och EPP men inget hjälper.
Testad på 3 olika datorer utan framgång. Samma sak överallt, och andra displayer har funkat perfekt på dessa.
Jag är helt rådlös nu. Kan någon hjälpa mig?
Optrex 4x20 LCD bråkar [FILM]
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Säger det samma..
Man kan skriva sönder dessa om man har otur. Kolla allt en gång till, men som sagt - ser ut som en kass display då den funkar delvis ibland och har du inga dåliga lödningar så bör det vara så. Testa, även om jag inte tror det, att koppla in en liten konding öven matningsspänningen. Finns displayer som stör sig själv via backlightern om man inte kopplar av matningen. Låter skumt, men har sett det i något datablad för någon LCD. Testa att stänga av backlightern om du inte ids löda dit någon gullig polyesterkonding.
- PHermansson
- EF Sponsor
