Bygga högtalarelåda?
Hej,jag letar efter lite fakta angående bygge låda till högtalare(inte baslåda)
Försökte googla lite men kommer inga bra svar fram.
Vill vetta hur man bygger,hur många liter vilka element och lite extra tips osv.
Snälla posta några bra länk.
Mvh och tack för alla svar!
- MicaelKarlsson
Re: Bygga högtalarelåda?
Denna verkar vara en bra början: http://www.speakerbuilding.com/
Man skall väl hjälpa en annan bandyarenaälskare!!!
Den här kille han gjort ett riktigt bra jobb!
Här finns nog allt du vill veta och lite till.
http://www.trym.se/forum/Kompendium.pdf
Sedan är "högtalarbygge" precis som alla andra religioner, var och en är saliga i sin tro.
WOW! Det där verkar vara ett mycket fint och läsvärt dokument!
Massor med saklig info om allt möjligt högtalar-relaterat.
- MadModder
- Co Admin
WinISD Pro (alpha) är ett bra program för att kolla frekvenskurvor mm för olika element i olika lådvolymer och konfiguarationer.
(klicka bort auto calculate om ni ska skriva in egna elementdata...)
programmet kraschar i Vista när man stänger av det, så man får döda det via aktivitetshanteraren. Men i övrigt funkar det...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Från Vänersborg, du med?!
Den fråga du ställer är egentligen inte relevant - det är lite som "hur långt är ett snöre?"
Vad du gör är att du sätter ner en kravspecifikation
Hur stora vill du ha högtalarna - små bokhylle eller 500-liters mastodonter?
Om du bläddrar i en högtalarkatalog (Ljudia HiFi-kit), hur stora element skulle du kunna tänka dig - små 5" i basen eller 15"?
Hur ska de användas - finlyssning eller webbradio?
Vad har du för budget - 1500:- eller 15,000?
Du kan utifrån ett valt (bas)element göra simuleringar i gratisprogram som finns på Ljudia och HiFi-kit och på så sätt få fram en lagom lådvolym samt ta fram ett lagom bra delningsfilter.
Sedan beställer du MDF på XL Byggmarknad på Holmängen och limmar/skruvar ihop dina lådor. Du köper polyesterfyllning på Birgits Stuv och vojla! - ljuv musik.
Ska du ha små, välljudande lådor utan krav på avgrundsbas kan du plocka ett par små 4" bredbandare från Tympany eller TangBand för under tusenlappen tillsammans
Lite mer ljud får du med en 5" eller 6½" bas med ett bra 1 - 1 1/4" diskant - TangBand (koreansk eller taiwanesisk tillverkare) gör mycket bra och billiga element
Ska du har mera bas får du välja ett 8" baselement eller större
Vill du experimentera med lite udda saker ska du titta på kvartsvågspipor eller horn
- HUGGBÄVERN
mee tosoundbrigade skrev:
Vill du experimentera med lite udda saker ska du titta på kvartsvågspipor eller horn.
Har själv kört med smackhorn (sp?) med 8" lowther senaste 20 åren (det är alltså full range, en-elments högtalare utan delningsfilter eller någonting) - har inte haft någon större anledning att titta efter andra högtalare sedan dess.
Skall man ha analytiska högtalare så är horn fel högtalare - men vill man ha spelglädje med lite konsertkänsla på högre volymer (dvs. kroppskänsla fortfarande utan att volymen är hysteriskt hög) så kan det vara något att fundera på - men ett horn-bygge är också lite riskabel att få till bra då horn är väldigt beroende av lokalen den spelar i (dvs hur väggar och tak fungerar ihop med hornen) - det kan lätt låta ganska skräp i fel lokal - men får man till det, ja då låter det så bra att håret reser sig...
För att få bra transientrespons bör hornet byggas så bredbandigt som möjligt i basen, men det är orealistiskt att satsa på djupbas av storleksskäl utan man får nöja sig att kanske 'bara' gå ned till runt 35 Hz för rimlig lådstorlek (smackhornet ligger på 190 liter ungefär med nedre gräns 35 - 40 Hz beroende på hur resten av rummet ser ut - ofta mår dom bra av större lokaler) - men å andra sidan blir transientresponsen bra och kroppsligt märkbar även vid lite lägre ljudnivåer så är lågbasen helt plötsligt inte fullt lika viktig i musiksammanhang (filmer har andra krav..)
det finns hornkonstruktioner som går nedåt 20 Hz med bra verkningsgrad - men då blir dom ofta väldigt smalbandiga och man får sub-woofer effekten - dvs svårt att passa in i resten av systemet och man tappar transientegenskaperna - transienter kräver nämligen stort frekvensområde och hyffsat jämn fasläge i hela området.
man behöver heller inte ha så effektstarka slutsteg för att spela högt och med ordentlig knuff i basen - typiskt är att det behövs ca 10 Watt där andra system behöver 100 - 250 Watt för samma ljudstyrka.
Du beräknar en låda mha häftet Bullock om Boxes.
En hel del teori men resultatet kommer du bli nöjd med.
- HUGGBÄVERN
Du kan få köpa min Loudspeaker Design Cookbok av Vance Dickason. Det som inte står där är inte värt att veta.
Gå in på följande forum och leta lite:
http://www.hififorum.nu/forum/forum.asp?FORUM_ID=16
http://www.hififorum.nu/forum/forum.asp?FORUM_ID=75
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... wforum&f=3
