Klarar Mach3/EMC2 5 axis?
Har läst en del på sidorna men hittar ingen konkret info (eller så e jag blindare än en fladdermus en het sommardag) om huruvida Mach3 alt. EMC2 klarar av att köra ett 5 axis program eller hur man sätter upp den som en styrning för en 5 axis maskin.
Re: Klarar Mach3/EMC2 5 axis?
Om jag inte minns fel så klarar EMC2 nio axlar fördelade på upp till åtta paralellportar samtidigt
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är nog så jobbigt att bereda ett 5 axligt program för att inte tala om den kinematiken för 9 axlar eller vad det än må vara över dessa 5 axlar som TS efterfrågade.
Så svaret är hur som helst ett rungande ja.. Vilket gör mig lite lycklig faktiskt.
Då jag börjat bygga på en mini fräs med 5 axlar och ett trunnion bord på X axeln.. (typ en vagga med ett roterande bord monterat på).
- tecno
- Skype: tecnobs
Sätter du igång och bygger en maskin innan du vet om det går att styra?
Finns mycket läsvärt i mach3 manualerna, leta på http://www.machsupport.com
Vad kommer du att använda för CAM verktyg för beredningen?
Här visas de olika axlarna
Även om Mach3 och EMC2 klarar fem axlar så återstår frågan vilket CAM-program du har som har postprocessor för dessa styrsystem.
Man kan ju givetvis bygga ett femaxlat system utan att ha styrning för dessa och bara köra dem manuellt för att tex borra in snett i arbetstycket i valfri vinkel. Det finns spindelhuvuden med två vridmöjligheter, där planen ligger 45- och 90 grader i förhållande till bordet så att den går att ställa in i 360 grader, som ett halvklot nedåt i rörelseområde.
Bygger är inte igång fysiskt utan håller på och konstruerar ritningar, och ja gör efterforskningen nu för en 5 axis maskin helt enkelt..
Har kikat på HyperMill ( http://www.openmind-tech.com/en/product ... ill_5axis/ ) vilket är det jag kan få gratis via en samarbetspartner.
