2.2 kW vattenkyld spindel
POS
Re: 2.2KW vattenkyld spindel
Inlägg av POS »
400hz skulle jag säga är maxvarv/24000rpm och 133.33hz är 8000rpm om allt är rätt inställt efter att jag ställt in min inverter.
Jag tror man tar varvtalet/60 för att få hz.
Men jag är osäker och det finns säkert nån som kan förklara bättre.
larky
Inlägg av larky »
Köp en varvräknare från DX, $20 och klart användbar
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18239
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Dehär fästena körde jag med 20mm/s i matningshastighet och 0.3mm djupt per pass /frässtål 3mmEndmill med bottenskär för aluminium.(20mm aluminium gods)
Kress 1050 på läge 4.
Montage av fästen pågår nu så det blir förhoppningsvis filmlänk i helgen om allt förtestande går bra.
Har kört motorn nu i 2 timmar på max varvtal, den går upp i 24 grader med omgivningstemperatur på 16 grader med tidigare nämnd kyllösning på lägsta kylinställning.
Ökar man kylläge till nästa steg av 3 så minskar temperaturen genast, detta ger mig en förhoppning om att kyllösningen jag valt är fullt tillräcklig för motorn.
För övrigt är den ganska tyst och ger mig en kännsla av säker funktionalitet.(Återsår att se med mina fortsatta tester med Max skärdjup/matningshastighet m,m)
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
En liten filmsnutt när den profilskär ett rep i trä.
http://www.youtube.com/watch?v=cD4zvpD7W34
Bild på kylaren.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Kan man parralellkoppla 2 stegmotorer och på så sätt slavköra dessa?
Bild på fästen till rundmatningsbord.(Kör enbart i trä så förhoppningsvis kommer de att hålla, de är vändbara för infästning av större stycken)
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
En filmsnutt på testkörning.
http://www.youtube.com/watch?v=Yjfcdhekb2w
Detta är vad jag fick till
POS
Inlägg av POS »
Snyggt! ska bli kul att se vad som kommer i framtiden.
Vad har du för cad/cam när du kör med fyra axlar?
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jag kör med vectric som ritprogg, uppgraderades nyligen för 4,e axel.
Den skapar maskinkod direkt enligt önskemål.(Finns otroligt många att välja bland men jag kör med mach3 pp,mm)
Uppgraderingen av programvaran är inte en fullständig 4,e axel utan att man kan vira/böjja sina alster runt ett objekt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Har samma snurra.
Köpte min hos love-happyshopping på eBay (Verkar vara Aoran som även kör linearmotionbearings2008 som har den).
Hade dessutom flyt och slapp tullen, så jag kom undan med 3700:- för snurra o frekvensomriktare.
Till saken så har jag en fundering.
Jag kör enfas på min och får 11520 i max RPM (400Hz). Motorn beskrivs varva mellan 8000 och 24000 RPM.
Egentligen klagar jag inte över det på för nu kan jag köra 2880 på 100Hz, vilket gör det lite lättare i vissa material, men jag är ändå nyfiken på vad du har för varv och om du kör trefas.
I övrigt har jag hygglig koll på om du vill läsa av varven, styra varven, styra run och rotation från mach3. Har även lite enkla tips på om du vill starta vattenpumpen automatiskt när spindeln går etc.
Har inte så många timmar på spindeln ännu, men än så länge så förefaller det vara ett kanon köp för dom pengarna. Tänka bara på att motorn trots sina mått väger nästan 6 kilo så det går inte hänga den på hur klen maskin som helst.
/Ola
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har läst i de gigantiska trådarna på CNC-Zone och där har folk bränt sina spindlar när de kört för låg hastighet...har du mätt kylvattentempen när du kör så sakta? Går det så är det ju jättebra! Hur länge har du kört på den hastigheten i sträck?
Skriv gärna om Mach3-styrningen och liknande här, vi är många som vill veta! :)
Jag har också köpt en från Lovehappyshopping, den bör komma vilken dag som helst.
Angående kylningen så tänkte jag använda en dränkbar akvariepump i en liten dunk eller liknande med en vanlig termometer som övervakning, billiga och pålitliga grejer då det inte krävs så högt flöde.
Ett litet tips, köp ett dushhandtag med led's så ser man tempen i 3 olika färger. Den jag köpte från Obs har inbyggd generator och grönt - blått - rött (knäpp ordning .... kinesiskt tänkande?) Med en sådan så har man ju en optisk varning om när nåt är på väg att bli galet.
dar303 skrev:...och där har folk bränt sina spindlar när de kört för låg hastighet...
Det har väl i huvudsak varit på luftkylda spindlar och pga att fläktarna inte har fungerat ordentligt vid för låga hastigheter på motorn?
dar303
Inlägg av dar303 »
Kanske det. Men varför är lägsta hastighet specad till 8k och inte lägre? Är det något med lagren eller lindningarna som inte håller?
Eller att vridmomentet blir för löjligt lågt?
dar303
Inlägg av dar303 »
Nån annan får testa... :)
allvarligt talat, nån som vet?
