Hjälp att köpa transistor!
sparriskrigaren
Så! Jag har hittat en enkel guide, så att jag kan modda ett NES genom lite enkel lödning. Till detta behöver jag:
# 1.3k ohm resistor (x2)
# 33 ohm resistor
# 220 ohm resistor
# NPN transistor (2SC1317 or similar like the 2N4401)
Motstånden är inga problem att fixa, men transistorn undrar jag lite över. Jag försökte kolla på ELFA, men jag hade ingen aning om hur jag skulle leta. De tycks inte ha exakt den här transistorn, men jag har hittat ett data sheet över 2SC1317, som jag skall ha.
Den finns här:
http://www.littlediode.com/datasheets/D ... SC1317.PDF
Finns det någon som kan hjälpa mig att identifiera vad jag ska köpa, och var jag kan köpa den? Antar att alla egenskaper jag behöver känna till står i PDF-dokumentet.
Tack på förhand!
# 33 ohm resistor
# 220 ohm resistor
Den finns här:
Tack på förhand!
- electronix
Re: Hjälp att köpa transistor!
Har du någon aning vad transistorn ska göra? vad jag menar är om den bara ska agera som en switch eller om det är en signal som ska förstärkas. Lägg gärna upp en beskrivning/schema av vad du tänker åstadkomma så kommer nog fler tips.
sparriskrigaren
http://www.gamesx.com/rgbadd/nes2avmod.htm
"The above schematic details an amp needed to boost the level of the video signal."
Så jag antar att det är en liten förstärkare. Tack för det snabba svaret!
- electronix
http://se.farnell.com/ följ länken så hittar du transistorn. Sökte på 2N4401.
sparriskrigaren
- electronix
sparriskrigaren har du företag att beställa igenom? Det behövs för bägge ovanstående.
En liten off-topic fråga, varför antas det nästan alltid på detta forum att man har ett företag att beställa igenom?
sparriskrigaren
Jag har faktisk aldrig mött ett firma som inte ville sälja komponenter till privatpersoner! Numera har jag firma men långt innan dess ringde jag och pratade med dom, fick en förskottsfaktura och betalade och efter ett tag kom komponenterna.
Sist jag frågade om jag fick köpa från Farnell mot förskott fick jag nej.
sparriskrigaren
Jag hittade en sida som påstår att
2N4401 = BC337a, BC637, BC639, 2N2221, 2N2222
Två av dessa finns på ELFA, så jag kör nog på det. Däremot hittade jag inget motstånd på 1,3kOhm?
- electronix
sparriskrigaren
Jo tack, det vet jag
Men det just det värdet finns inte, bara ett motstånd som har utgått ur sortimentet. Men det löser sig.
- electronix
Lägg två motstånd i serie, då kan du ta mer eller mindre vilka som helst bara summan blir 1,3K.
Mindmapper
Det är inte kritiskt att du har exakt 1300ohm. Om man tittar på kretsschemat så ser man att det är två st 1300ohm motstånd som spänningsdelar videon som kommer in till transistorn och halverar den för att skicka vidare till RF-modulatorn.
Om du tar 2st 1200ohm eller 2st 1500ohm så kommer det också att fungera.
