ROV
larsmeijer
- Mizzarrogh
Re: ROV
Måste ha resten av ROVen först...
Men, annars, en spontan fundering, någon mer här som funderat närmare kring detta outrunner koncept med yttre statorlindningar i ringar runt propellrar?
Måste erkännas jag blev väldigt nyfiken på om detta skulle vara något man mäktade med att göra själv med samma (eller jämförbart) resultat som en industritillverkad lösning?
Edit: Jag tror starkt på detta ROV koncept som visas i skissen (om den nu verkligen får en tendens att fastna i omgivningen kan man ju i nödfall förse den med en glasfiberkåpa, något som är mycket vanligt på komersiella ROVs (som då fortfarande kan behålla konceptet med en flexibel plattform under höljet ), skall bli mycket intressant att följa upp detta.
Men var tog bilderna vägen?
- Mizzarrogh
Re: ROV
Man kanske kan lägga ett framför och ett bakom (om den ändå ligger i en trumma) eller multippla lager i bakkantens axel?
(om man minskar ned axeldiametern hos rotorn så behöver ju inte lagren vara särskillt avancerade Edit: Huvudsaken rotoraxeln ligger stabilt så spelar ju diametern för densamma ingen större roll menar jag (resten kan ju vara utfyllnad av nylon eller liknande).)
Re: ROV
Går det inte att använda samma princip som såna här stödlager för propelleraxel på båtar? Vad jag förstått bygger de på att vattnet fungerar som en slags smörjmedel.
Fast å andra sidan är väl inte centreringen lagrets viktigaste funktion, den viktigaste är väl att överföra drivkraften (sätter man propellern löst kommer den ju att åka iväg från motorn...)
