fixa ledningen i hål på pcb?
ljudet
Inlägg av ljudet »
jag misstänker starkt att det lossnat lite av ledningen runt/i ett hål på ett kretskort som får lite service just nu.
ringsätet runt hålet råka lossna när jag oförsiktigt lödde bort en komponent.
finns det något trick i sådana situationer för att återfå lödytan till hålet?
bäst att kolla med er som kan innan jag börjar fippla loss! :)
Henry
Re: fixa ledningen i hål på pcb?
Inlägg av Henry »
Är lödytan borta så är den borta om du menar lödplätten som komponenten sitter fast. Du kan som nödfall sätta dit komponentbenet ändå och sedan sätta dit en lite större mängd lödtenn så nära basen mot kortet som möjligt så när det sedan stelnar så håller det fast komponenten och gör du det rätt så är det även kontakt med ledningen till lödplätten, har sjlv gjort så till musen då en komponent bröts loss när jag tappade den. Skrapa dock först bort ev lack på ledningen annars fäster inte lödtennet.
electronix
Inlägg av electronix »
Menar du att genompläteringen(metallytan i hålet) har följt med komponenten upp, alltså sitter kvar på komponentbenet efter avlödning? eller är det själva banan till/från padden(hålet) som är skadad?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det blir att lappa och laga med lite koppartråd och löda på ledningsbanorna eller bort till nästa pad.
Protte
electronix
Kan ju gå om det inte är genompläteringen på ett kort med "innerlager" som är anslutna till den skadade padden, då brukar det bli lite värre att hitta. Men har man tur och tålamod så kan ju anslutningen finnas på fler ställen på kortet.
ljudet
Inlägg av ljudet »
ja alltså...
tänk översidan av kretskortet. runt hålet, fanns metallyta i form av ring. ringen gav sig väldigt lätt som om den var reservdel.
när jag lägger på tenn vill det inte flyta ut riktigt. det är en konding som sitter där så jag vet inte om jag kan mäta på något sätt om den leder vidare.
funderar på d här med att skrapa upp lite ledyta med något passande verktyg och löda på...
i värsta fall får det bli två tåtar till närliggande komponenter.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bilder brukar hjälpa att förstå problemet... Precis som "electronix" skriver är det ett större bekymmer om det är ett flerlagerskort. Ett flerlagerskort har kopparbanor mellan laminatlagren (alltså inte bara på ovan och undersida, utan mitt i kortet). En genomplätering har kontakt även med mellanlager vilket gör att man inte bara kan löda ett komponentben på ovansidan och undersidan, man måste ockå hitta en lödpunkt från mellanlagret som kommer fram på antingen ovan eller undrsidan för att kunna dra en strap-tråd...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det går faktisk att laga även flerlagerskort, det är dock mycket besvärligt. Men är det "bara" frågan om ett 2-lagers kort är det knappast ett större problem men bilder ville hjälpa mycket.
electronix
Skrev ett ganska långt inlägg om just lagning av flerlagerskort, men det försvann när jag postade det! Men vi får väl se hur det går med reparationen.
ljudet
Inlägg av ljudet »
kortet verkar bara ha ledningar på undersidan..
tror ni man vågar skrapa lite bara och löda på?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är så vi andra gör... fast det beror ju lite på...
Är det så att hela löd-ön är borta brukar jag skrapa av lacken över banan och lägger på en bit tunn tråd som jag har böjd ett öga på, detta öga kommer att ersätta löd-ön.
jadler
Inlägg av jadler »
Sparkfun om green wire. Virtråd (AWG 30) från komponent till närmaste lämpliga plats.
ljudet
Inlägg av ljudet »
verkade som jag fick dit kondingen i alla fall med lite flussvätska..!
tack för alla betryggande tips! kommer ha dom i fickan framöver.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Glöm inte töm före tvätt. :lol:
jadler
Inlägg av jadler »
Med tanke på att jag relativt sett är nybörjare är jag lite stolt över att ha kunnat reparera en del inte alltför stora kretskortsproblem.
På min första Arduino Pro Mini (länken är till ett foto jag lade upp på Picasa) lödde jag till en början på en vinklad stiftlist, två stift, på de hål som på bilden syns ovanför A2, A3 och VCC. Märkningen för dessa hål är på undersidan, det är två analoga I/O-pinnar som även är I2C-portens båda stift. Senare ändrade jag mig och ville ha två raka stift nedåt, lödde loss de vinklade och lödde dit raka i motsatt riktning. Sedan ändrade jag mig igen (fel, jag vet) och lödde bort dessa stift, och då följde allt vad lödöar heter med, från bägge sidor, inklusive genompläteringen. Jag löste det med att löda virtråd direkt mot AVR-pinnarna och mot nya stift som jag sedan fäste med epoxilim. Snyggt? Verkligen inte! Fungerar det? Jajamensan.
