Elutag garage
Elutag garage
Var hittar man några så Kallade elutag med inställbar tid då man skall åka.
Så kallade elstolpar men för garage . Det fins personer SOM STÅR PÅ MED EL DYGNET RUNT
som vi vill få bort ,och som känner av temperaturen.
Önskar få svar om inköpsställen ,det gäller 22x
Peredvin
Peredvin
Re: Elutag garage
"Motorvärmaruttag med timer (kopplingsur) för väggmontage" finns hos alla elgrossister t.ex. Ahlsell eller Storel.
För att uttagen bara skall fungera vid kall väderlek får du lägga till en termostat och en kontaktor som styr matningen till alla uttag.
Jag tror inte det finns uttag med den funktionen inbyggd, men fråga grossisten.
- FormerMazda
Re: Elutag garage
Det finns inbyggt i moderna stolpar. Man ställer in avresetiden, sen startar stolpen själv innan den tiden med beroende på utetempen olika tider innan avresetiden.
Som sagt, kolla med elgrosisterna eller elektrikern som ska göra jobbet.
Re: Elutag garage
Ett tips är väl att se till att det finns något uttag som är igång hela tiden, inom "skarvsladdavstånd", iaf om det är parkering vid bostäder.
Det är rätt irriterande att behöva kila fast mekaniska urverk, lossa på kåpor för att lossa nollan till timergrejer eller liknande bara för att få ström till batteriladdare över natten. Det är ännu jobbigare att släpa batteriet till en bil upp och nerför ett par våningars trappor (och om batteriet inte är helt urladdat är det ibland dumt att elektronik i bilen "tappar minnet").
Förresten, finns det inte vissa bilar som har inbyggt jox för att styra värme o.s.v.?
Tänk förresten på att den som har nån slags jourjobb vill nog att värmaren faktiskt är på hela tiden.
Det optimala vore väl annars att ha uttagen fjärrstyrda. Alla har inte så inrutade liv att de dagen innan vet hur dags de tänker använda bilen, och vem sjutton vill ta på sig ytterkläder en extra gång för att slå på en timer före frukost?
(När det gäller bostäder där elmätarna sitter i källaren så vore det kanske bäst att ha en "patchpanel" där man kan konfigurera vilken lägenhets elmätare varje motorvärmaruttag ska matas från. Om folk pröjsar strömmen själva så är det här rätt självreglerande).
Re: Elutag garage
En annan lösning. Skaffa 22st gamla elmätare och dela upp elen efter förbrukning. Då får varje individ välja själv hur man använder elen.
Inte en aning om hemsidan, googlade bara på elmätare
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/ ... 4i35ifji66
edit: de hade fler elmätare på sidan också.
Re: Elutag garage
Hej Mia ditt förslag verkar bra.
Hur kommer det att fungera praktiskt ,nu fins den en matarledning till alla utag
Hur fungerar det då?
Peredvin
Peredvin
Re: Elutag garage
Dom där färdiga stolparna eller uttagsboxarna som finns kan man ofta ställa in i "konstant" läge "mjukvarumässigt". Det var bara att knappa i menyn...
Tidigare fick jag hjälpa en bekant med detta när han hade jour i hemmet och parkerade "firmabilen" hemma över nätterna. Det räckte med ett 10A uttag trots att bilen hade två uttag för att kunna hålla värmen och samtidigt hålla alla batterier laddade i utrustning som skulle vara igång. Bilen var en gul XC70 med gröna reflexer och massa konstiga extraljus... =)
//B1N4RY
//B1N4RY
Re: Elutag garage
garos motorvärmar uttag
dessa ställer du in avresetid ,den känner av utetemp och startar när det behövs
