Dimmer med fasta steg
- Glenn Fridén
Jag har kört fast i tänkandet och behöver lite glada tillrop och tips på enkla lösningar.
Utebelysningen på gården består idag av 10 stolplyktor där det sitter 75W glödlampor. En helt sjuk energiförbrukning eftersom den dessutom sitter utomhus och inte ens värmer huset. Jag har tänkt att byta till dimbara lågenergilampor från Clas O och styra med kopplingsur, ljusrelä och ett par IR-detektorer från Nexa. Tanken är att lamporna ska tändas med reducerad effekt vid skymningen mha skymningsreläet och lysa tills kopplingsuret slår av vid midnatt. Om närvaro detekteras ska lamporna tändas till full effekt.
Jag vill hålla konstruktionen enkel och helst inte bygga elekronik som kräver 12V eftersom det ger effektförbrukning i nätaggregat etc. Jag vill hålla tomgångsförbrukningen till ett minimum.
Hur fixar man enklast en glödljusdimmer (dimbara lågenergilampor funkar med dessa) med fasta steg? Det finns massor av fina, och dyyyyra, dimmers som går att programmera i fasta lägen. Ett alternativ är att bygga något eget men det är lite pyssligt med att få dimmers att fungera utan att skapa högfrekevensstörningar.
Är det någon som provat att skruva isär en vanligt transistordimmer och ersätta potentiometern med externt motstånd? Genom detta skulle jag kunna få fasta nivåer och bara växla mellan dessa med ett relä.
Fler idéer?
/Glenn
Fler idéer?
/Glenn
Re: Dimmer med fasta steg
Då det ju faktisk är ett potentiometer som styr hur mycket dimmaren begränsar borde det faktisk vara så enkelt som att koppla till ett extra potentiometer och växla mellan dom via ett relä.
Enklast är väl att paralellkoppla en vanlig enkel glödljusdimmer med utgången på rörelsedetektorn?
Coolast vore dock med något hembygge som kan tona mellan inställd dimmad nivå och full styrka...
Det är inte SÅ svårt att bygga dimmerkonstruktioner själv. Jag kollade inte jättenoga men det här verkar vara en vettig utgångspunkt:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... mmer4.html
Jo, den innehåller en transformator men har du inte blivit ruinerad av att idag köra ut 10*75W hela nätterna så kanske du har råd med förlusteffekten i en liten transformator på någon watt?
- Glenn Fridén
En dimmer parallellt med närvarodetektorn är definitivt det enklaste, dock vet jag inte om alla dimmers gillar att matas med 230V bakvägen? Om jag minns rätt klarar i alla fall Eljo detta.
En annan aspekt är att lågenergilamporna kommer att få rätt fula spänningshopp när närvaro detekteras och full effekt slås på - påverkar det deras livslängd?
En energisnålt hembygge som tonar mellan inställda nivåer vore grymt! Eller en fullösning där man modifierar en vanlig glödljudsimmer och fixar toningen genom tex kondingar som laddas upp och ur. Frågan är hur?
/Glenn
/Glenn
Om du har tillräckligt många lampor så det funkar med en vanlig dimmer som inte behöver nolla så låter du helt enkelt rörelsevakten styra ett relä som kortsluter in och utgång på dimmern. Går inte det så ta bara ett växlande relä som växlar lamporna mellan dimmerns utgång och direktmatad fas.
Matning till dimmer och rörelsevakt tas givetvis från skymingsrelät så dom inte drar någon ström på dagen.
- Glenn Fridén
Ingen kreativ människa som kan få till toning av lamporna mellan nedtonat och fullt lägt? Det skulle imponera grymt på grannarna...
/Glenn
/Glenn
Det är ju bara att du köper en dimmer med färdig 0-10v kontrollsignal, sen borde det gå att göra med varianten kondensator+motstånd i switchningen... kanske ingen exakt tid och du lär behöva en feting till kondesator, men det går.
Denna dimmer har funktionen inbyggd:
http://www.elbutik.se/product.html?prod ... 0rch_page=
Det finns också mer avancerade rörelsevakter som har inbyggda dimmers, tex denna från Peha (tyvärr bara IP20) eller en serie från Busch:
http://www.installationsprodukter.se/do ... h_Vakt.pdf
Länken jag skickade förut (http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... mmer4.html) verkar ju göra grovjobbet, alltså fixa en dimmer som styrs av en styrspänning.Glenn Fridén skrev:Ingen kreativ människa som kan få till toning av lamporna mellan nedtonat och fullt lägt? Det skulle imponera grymt på grannarna...
Att göra toningen mellan två lägen är sen busenkelt, det är ju bara att bygga ett RC-lågpassfilter av ett motstånd och en konding.
Hur man sen bygger en rörelsedetektor blir nästa googlesteg
mrfrenzy:
Det finns flera sånadär, klasolle har både billig och dyr
Ingen av classes verkar ha "soft-on" som ju var exakt det TS efterfrågade.
