Finns det någon byggsats där man bygger en enkel dator?
Jag såg någonstans på nätet att det har funnits en byggsats där man bygger en enkel dator baserat på en z80. jag kan inte hitta den till försäljning längre och undrar om någon har något tips på någon annan liknande byggsats.
Re: Finns det någon byggsats där man bygger en enkel dator?
Sinclair ZX81 finns tydligen att få tag på.
http://www.zebrasystems.com/zebrasystem ... index.html
Z80 som processor är nog ganska populär än i dag och då finns ju alltid
möjligheten att konstruera något eget.
Och har man lite ambitioner kan man välja eZ80...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vill du bygga egen datamaskin har du lite varianter här:
http://www.sparetimegizmos.com/Hardware ... plorer.htm
http://www.sparetimegizmos.com/Hardware/Elf2K.htm
Har du kollat på minimig?
Jag har byggt en sån och det var riktigt roligt.
minimig är ju inte direkt Z80-baserad
TS skrev:
eller?och undrar om någon har något tips på någon annan liknande byggsats
Vad är en eZ80?Icecap skrev:Och har man lite ambitioner kan man välja eZ80...
En trimmad Z80?
Annars kan du alltid bygga EFA-datorn.
Den finns beskriven i en av 8 svenska böcker om grundläggande elektronik,
Elektronik För Alla. Baserad på en 1802 om jag inte minns fel. En CMOS-processor
som går att singelstega enkelt. Säkert väldigt lärorikt.
- HUGGBÄVERN
Det är i princip ELF från pastTimeGizmos.EFA-datorn.
4kTRB: den är en Z80 med utökad BC, DE & HL register så att den kan adressera med 24 bit, sedan har den fått lite steroider för att springa lite snabbare...
Kunde misstänka det...
En Z80 original har kanske inte så värst höga prestanda.
Den kom ju som en ersättare till Intels 8080.
Jag läste på lite i boken "Programming The Z80" av
Rodnay Zaks som mestadels beskriver hur Z80 ska
programmeras i assembler.
Undra om alla PIO, SIO och dynamiska refresh RAM finns
att få tag i eller om man måste använda andra kringkretsar.
När jag kollar i boken är det inte utan att det vore spännande att
cadda en enkortsdator.
Jag bytte de dynamiska RAM i min TRS80 till SRAM helt utan problem, faktisk expanderade jag minnet till 32kB + 128kB bankad med batteri back-up. Fungerade perfekt.
Använde 32kB SRAM med 120ns accesstime som jag plockade ur skrotat elektronik på jobbet, har fortfarande många(!) sådana kvar.
Tog självklart bort många kretsar i TRS80'an som hade med adress-multiplexing att göra, kretskortet är knappt halvt bestyckat numera.
Om du vill ha något att bita i så finns det en bok som går igenom en dator baserad på Motorola 68000 med single step funktion. Som minne använder man SRAM och EPROM (kan säkert ersättas med FLASH). Sen tillkommer lite glue för adressering.
Jag har själv byggt en och det var roligt men lite utmanande, råttbo över två stadiga kopplingsdäck som prototyp och sen cadning av kort. Det finns lite rester i källaren om du vill se bilder
Det är ju en sån jag byggt!
Kul!
Jag har virat en 68000 på 3 hopskruvade europakort och den går singelstega.
Måste vara nästan samma bok som jag byggt ifrån?
Det sitter 20 IC-kapslar plus 2 EPROM och 2 RAM på.
Jag har ingen bild på det kortet men jag har en bild någonstans i lådorna
på ett enkelsidigt euorpakort jag caddat med enbart en 68000P10 med lite kringkomponenter
för bland annat power up reset. Det kortet har en dubbelradig stiftlist med adress- och
databuss utdragen plus alla andra nödvändiga DTACK, IPL, FC, VMA, BG och
liknande. På det kortet har jag virat ihop pinnarna så den kör en loop genom alla adresser
och får en LED att blinka efter varje varv, alltså en hårdvaruvirad instruktion
skulle man kunna säga.
Hittar jag bilden ska jag lägga ut den här.
Kul!
