Beräkna transistor?
jesse
Re: Beräkna transistor?
Inlägg av jesse »
Ett basmotstånd är bra att ha om lampan hade suttit mellan +12V och kollektorn. Men nu sitter det ju tvärt om på emittern mot jord , och då blir det en spänningsföljare , dvs spänningen över lampan blir lika med inspänningen (på basen) minus 0.6 volt. Eftersom det går en viss basström så blir det spänningsfall över 68ohms motståndet som ger ännu mindre spänning till lampan. Själv hade jag satt lampan vid kollektorn, men det kanske funkar lika bra såhär - om du tar bort 68 ohmaren. (hmm.. ohmtecknet på mitt tangentbord vill inte funka... ???)
bigmac
Inlägg av bigmac »
jag gjorde två prototyper och satte ett 1k motstånd till vänster om 68 ohmaren. Prototyperna funkade utmärkt och kunden är nöjd. Nu har jag fått hjälp här på forumet av Svech att ta fram en riktig produkt och då använder vi riktiga drivkretsar istället för transistorer, och då slipper man förhoppningsvis spänningsfallet. Tack alla ni som hjälpte till!!
