Larmpanel i huset
Larmpanel i huset
Hej
Jag har planer och funderingar på att bygga en liten kontrollpanel/larmpanel. I denna ska jag kunna presentera olika larm som genereas från olika enheter i huset. Tex:
Pelletsbrännare stannat
Tvättmaskin färdig (dvs dags att hänga tvätt)
Templarm från frys
Jag har två huvudspår just nu:
1. Bygga någon slags varningspanel med hjälp av lysdioder och bygga logiken "analogt"
2. En liten display eller skärm kopplad till en dator som visar larm
Har även funderingar på ett ljud-larm som endast ska slås på under dygnets vakna timmar. Dvs det ska inte börja låta mitt i natten utan först på morgonen om det blir ett larm på natten. Då kanske det är enklare med dator... Jag behöver få dessa två spår lite "sönderbombade" av era åsikter.
Templarm från frys
danielr112
Re: Larmpanel i huset
Jag själv gör liknande grej.
Jag kommer använda mig av.
huvudenhet: minipc av något slag.
slavenheter PIC-kretsar.
Nätverker blir delvis 1-wire delvis Zigbee.
Kommer ha små 4*20 displayer i första hand direkt koplade på 1.wire nätverket.
I ditt fall hade ju en uC kunnat varit master och haft ditt lilla 1-wire nät. Sedan haft displayer som den visade sin info på.
Jag har sneglat på 1-wiregrejerna också. Men har inte någon erfarenhet av att programerar pic-ar, mikroprossesorer eller liknande. Så för mig lutar det mot att ha en dator som kontrollerar det hela.
1-wire-konceptet verkar mest vara anpassat för temperaturmätning. Det jag vill är ju att kunna läsa av olika kretsar (sluten/öppen) samt i vissa fall kontrollera spänningen över en krets. Kan man åstadkomma detta med 1wire?
Att ha små LCD-displayer inkopplade på 1-wirenätverket verkar ju smidigt. Kan jag få till någon slags audio-larm också med 1-wire? Blinkfyr?
danielr112
Hej
Du kan nog göra det mesta med 1-wire som du säger. Du kan kolla om saker är igång eller inte. Du kan starta/stoppa saker. Du kan läsa av spänningar också.
Kolla in denna sidan:
http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/
www.m.nu har de vanligaste kretsarna, elfa har också det.
En usb-adapter är att rekomendera medn det funkar med hemmatillverkade seriella adaptrar på kortare avstånd också.
Det kommer till att bli att köpa in 1-wire-prylar från temperatur.nu för att komma igång och testa.
USB-adapter, tempgivare och relä till att börja med för att låra mig. Senare LCD-drivare, display och hub med spänningsmatning så att jag kan få ut 12 v till de enheter som behöver.
Tur att vintern är lång och mörk och behöver fyllas med projekt...
Den övervakningsfunktion jag mest saknar i stugan är nog "ugnen har värmts upp"...
Panntemperatur/pelletsbrännare är ju rätt lätt att känna av.
Tvättmaskinen (och ev. diskmaskin) kräver nog lite mer pyssel, om den inte har någon inbyggd signalfunktion/kontroll-lampa. Jag skulle gissa att man åker på att känna av matningen till i stort sett alla elstyrbara funktioner i maskinen, och när ingen av funktionerna varit igång på ett tag så betraktar man tvätten (/disken) som färdig.
När det gäller att slå av/på summer beroende på om man sover:
Är det kanske så att du sover med stängd sovrumsdörr och har dörren öppen när du är vaken? Koppla då en dörrbrytare som styr summer av/på. En annan variant är väl ljussensor i sovrummet, är det mörkt så sover du och då ska summern vara avstängd. Om det är timerstyrt så är väl ändå risken stor att man kommer i osynk med timern (fast det kanske bara är jag?).
En annan variant är väl att i sovrummet ha nån panel där man kan styra åtminstone av/på för summern, och låta nån led (typ blå) blinka irriterande när summern är aktiverad så att man inte glömmer att slå av när man lägger sig, och så kan man ha nån form av avkänning att man gått upp (rörelsedetektor vid dörren?) som aktiverar summern igen. Man får väl leva med att man måste trycka på "summer off" varje gång man varit uppe på dass mitt i natten
Nu har jag dock ingen som helst kunskap om 1-wire överhuvud taget. Men tanken var ju att styra det hela med en dator, och datorn är ju rätt bra på att hålla tiden. Så i min fantasi är det inget problem. Det kan bli det i praktiken när jag sen försöker implementera detta.
Någon med mer kunskap om 1-wire kanske kan upplysa mig?
danielr112
danielr112
