Plocka isär stegmotorer, blir de dåliga?
Re: Plocka isär stegmotorer, blir de dåliga?
Uttis, jag var där igår. Fanns visserligen mycket alu, men inte nån längre 10x100 plattstång som väl är det jag letar mest just nu. Fick ju dock med mig 13 stegmotorer och en trafo. Vad köpte du för skoj då?
Jag köpte en balk som låg längst in på gården
Vart tusan hittar du stegisarna bland all bråte? Är du och dyker i dom små pölarna, för det är nog enda stället jag inte vänta uppochner på
Njä man har tur ibland, det som ligger där ligger nog inte så länge som man tror.
Jag hittade ett par fina bowlingklot också tror det var sånna kulor dom använder när dom river kåkar och liknande
Funkade trafon föresten? Brukar vara hela containrar med sånna helt nya samt annan elektronik fast jag har bara antagit att det har vatt nån produktionsmiss när man kastar så mycket nytt, denna gång fanns det en låda full med papstfläktar.
Vad är det för skrot ni hittar alla motorer & Al-balkar på?
Ja stegmotorerna låg nog precis bredvid papstläktarna i stort sett, i en binge med diverse motorer och småtrafos. Visst funkade trafon också, inga problem ännu. Har inte hunnit testa motorerna ännu, men imorgon förhoppningsvis
Ligger väl nånstans i närheten av Hallstahammar och häredetfaningenstjärna. (Vart det nu kan vara nån stans.)
- DW
Tar man isär en likströms servomotor tappar man upp till 50% av magnetismen.
Jag hade en servomotor som magneterna hade släpp i sina fästen. Ett företag
i Tranemo tyckte inte det var några problem med vare sej att magneterna satt fel
eller att de varit ur utan tyckte att vi provar försiktigt och den brann upp....
För at få fakta ringde jag en lindare i norra Sverige som om-magnetiserar motorer.
Kostnad 5000:- + moms. Man kan ta isär och ur magneterna men är det permanent
magneter så tappar de effekt. han visste ingen som klarar av att repa utan att
ommagnetisera effteråt.
Påståendet är allså inte mitt utan lindaren.
Läser nu det i den där texten innan och det var som jag trodde och som det verkar, att det är inte neodymmagneter och dylika typer som direkt får problem utan magnettyper som kan bli mer eller mindre avmagnetiserade med ett motriktat fält som tom understiger styrkan hos de själva. Med neodym kan man sätta två magneter mot varandra mot sina motpoler och hålla de där under lång tid utan att deras magnetfält påverkas överhuvutaget, det kan man inte med tex keramiska typer som tappar styrka. Trodde dock att stegmotorer uteslutande hade neodymmagneter i sig därav min förvåning fast när jag nu tänker efter så klarar de nog inte lika hög temp som vissa andra magnettyper gör, speciellt inte keramiska men neodym ger dock de starkaste stegmotorerna.
