Hur små LDR-motstånd finns det?
Moosup
Inlägg av Moosup »
Jag behöver ett extremt litet LDR-motstånd, de minsta jag har hittat hittills har måtten 5,1 x 4 mm. Jag skulle behöva betydligt mindre.
Någon som vet? Gärna länk till stället som säljer också :bravo:
eqlazer
Re: Hur små LDR-motstånd finns det?
Inlägg av eqlazer »
Kan du inte designa med nått annat än LDR?
En 4,1 x 3,4. Inte mycket mindre men iaf
http://se.farnell.com/silonex/nsl-19m51 ... dp/3168335
Det kanske är svårt att tillverka LDR med mindre storlekar?
Moosup
Inlägg av Moosup »
Tack för ditt svar!
Just typen är väl inte det väsentliga, det ska vara till en krets där en LED tänds när det blir mörkt, så om du har förslag på andra små komponenter med samma funktion som LDR-motstånd så är glädjen total!
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Kolla upp fototransistor eller fotodiod.
Tex http://se.farnell.com/1470161 bara för att ge ett exempel. Sen vad som enklast för din design får du väl fundera på.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
LDR innehåller kadmium och är nog på utgående får vi hoppas. Finns en del annat smått och gott som är vettigare som sagt.
Kadmium
Grundämne med beteckningen Cd. En giftig tungmetall som ingår i bl a nickel-kadmiumbatterier och i handelsgödsel som sprids på åkrarna. Kadmium lagras i människokroppen, främst i lever och njure, och kan orsaka skador och sjukdomar.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
TEMT6000
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... -1055-1-ND
1206 kapsel det är ju ganska litet :)
(sitter som ljussensor på Atmels EVK1100)
Thallion
Inlägg av Thallion »
Red LEDs function as light sensors
You can build simple LED illuminators using the red LED to sense ambient-light level.
Stealth-mode LED controls itself
v-g
Inlägg av v-g »
Försökte det där med LED som ljussensor gick åt fanders :evil:
har man otur med LED'en kan det vara ganska svårdetekterat, jag skulle en gång övervaka en helgjuten pryl med en ganska svagt lysande gul lysdiod, fick typ beställa hem alla fototransistorer och diopder dom hade på elfa och pröva mej fram tills det var nån som kunde detektera den säkert.
Tror iofs det är bra mycket enklare om den lyser lite starkare.
Moosup
Inlägg av Moosup »
Tack för alla svar, känns som fototranistorer får bli valet eftersom det är mycket små
Någon som har ett schema för en enkelt "skymningsrelä" med fototransistor, jag har scheman för d:o kretser med LDR-motstånd. Funktionen ska alltså vara: ljust ute = släckt lysdiod, mörkt ute = tänd lysdiod.
Moosup
Inlägg av Moosup »
nifelheim skrev:TEMT6000
Haha, det är riktigt litet:)
