Gägga på LED
Gägga på LED
Fick en 10W led på posten idag. Det var någon typ av gel/silikon över linsen. Ska den tas bort?
Re: Gägga på LED
Fotografera, annars är det omöjligt att säga.
Men högst troligtvis så är det så att den gel du talar om _är_ själva linsen...
Re: Gägga på LED
linserna på en del powerleds jag sett är i gjorda av gel konstigt nog så låt det sitta!
Tack för senast förresten!
Re: Gägga på LED
Fördelen med Gel-dome till skillnad från Luxeon I och III's hårda domes ska tydligen vara att dessa klarar ungslödning på ett helt annat sätt.
Cree's lysdioder är en gel-dome med ett ytskikt av glas..
Re: Gägga på LED
Det var det värsta! Den lyser så utav hel***e i alla fall. Mycket trevlig vit nyans.
Edit: Detsamma dar303
