2.2 kW vattenkyld spindel
Uttis
Re: 2.2KW vattenkyld spindel
Inlägg av Uttis »
Det fuskas så mycket med varor från asien så dom har börjat ta in uppgifter från mottagaren. En gång var det enda som dög en kopia från banken annars skulle grejerna skickas till värmeverket.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
ArvidB, Fick ett brev där de ville ha mer info.
Skickade paypalkvitto via mail.
Det borde räcka då det står ganska detaljerat både om produkten samt olika poster som betalningen avser.
Det här efterfrågar de.
Varubreskrivning, vad innehåller försändelsen.
Kvitto eller någon annan betalningshandling som styrker varuvärdet.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Som regel brukar det gå o skriva ned värdet med 2/3 om man får den som skickar paketet även att märka om paketet till "Refurbished parts" eller liknande. Det funkar med USA så de borde fungera med Asien oxå.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ett kvitto från säljaren + bild på korrekt ifylld tulldeklaration borde väl räcka? Har de möjlighet att vägra att skicka paketet då enl lag? De ljuger ju om att uppgifterna "saknas" i brevet de skickar ut, istället för att säga rent ut att de inte tror på uppgifterna.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Nu har jag hämtat ut fräsmotorn.
Tullen tog 1000:- för besväret så totalt blev det ca 4700:-
Nu börjar det roliga, manualen som de länkar till går inte att öppna.
Beställt serie med ER20 hyllsor från cncplus med.
Usch, mjukvaran jag har kommer begåvas med en 4,e axel så man kommer kunna generera G-cod direkt för att snurra prylarna med.(Gratis uppgradering) :D
Blir ju flera ändringar som måste införas i vinter o inköp av styrt rundmatningsbord.
Tror jag gör en ny tråd sedan då denna mest har handlat om logistik och kostnader.(När jag piggnat till)
Tackar till "ezz" för mail med maual.
ezz
Inlägg av ezz »
jag har manualen på fil pma mail så skickar jag över den
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Vattenkylare på.
Imorgon tänkte jag provköra själva motorn lite löst, har inga fästen gjorda än.
Sedan om jag lyckas med inställningarna i invertern så tänkte jag förmedla dessa här med.
Vågar man testköra utan breakingresistor, som jag förstår det är denna för att ta bort överskottsenergi vid deaccerelation?(500W 200 ohm har jag sökt mig fram till)
Eller att man nyttjar det vid igångkörning av en tyngre last typ en fläkt.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jädrar vilka fina grejjer, bara att gratulera! Ser fram emot att läsa om fortsatta tester, rundgång, varvtal mm.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Bild på när den får sin premiärtur på fräsbordet
fräsen
Ett par bokstäver jag fixade
ezz
Inlägg av ezz »
funkar CoolIT Domino A.L.C. kylaren bra till spindeln ?
funderar själv på den lösningen men vet inte riktigt hur mycket värme spindeln producerar
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Det var ett elände att lufta hela historian så när du köper slang ta 2 st små plast tvingar att spärra med.
Det flödar på ganska bra men det återstår att se vid verkligt användande. (personligen tror jag att det kommer räcka till)
Fördelen med en sådan kompakt lösning är ju att allt hänger med i samma paket, pump/display/radiator/fläkt och 3 st lägen på fläkt+pump.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Fräst nedre motorfäste.
Fräst med min stora fräs och det var ett trevligt experiment att se hur den skär aluminium.
Något fel kan jag inte mäta med skjutmått så de fel som eventuellt är ligger på hundradelsskalan eller mindre. :humm:
Alla bitar utkörda.
Gjorde en passring om jag vill växla till kressen utan att byta fäste och behålla x,y positionen.
Övre fästet kommer kunna sitta kvar då kressen är mindre än 80mm.
POS
Inlägg av POS »
Snyggt!
jag satt precis och hoppades på uppdatering i den här tråden!
Hur har det gått, har du provat att ställa in nått i invertern?
Har du nån data på själva spindeln, jag har en sån själv men saknar data på den.
Min inverter är inte likandan men ganska snarlik så det är säkert vissa inställningar som är samma.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Ja, jag har gjort lite inställningar fast har låst den för närvarande på 400hz(Ca 8000 rpm) så att man inte kör den i topp nu direkt i början.
Kan ju skriva in de inställningar jag har gjort i den och vad de enligt manualen betyder, eller ändå enklare om jag kunde förmedla hela den instruktionen för invertern till dig via mail (Fick den av en snäll herre från forummet själv "ezz")
så pm mail så flåsar den iväg.
Inte säker på 400hz vad det igentligen är för värde och hur det är relaterat till motorns varvtal.(Fortsättning följer)
warpcore
Inlägg av warpcore »
Snyggt Abbz! :)
Såg riktigt fint ut, lyckades du hitta några rå-ämnen tillslut lr? :)
