Klantat mig, vilken komponent har jag eldat upp?
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har klantat mig, lika bra att erkänna... Sitter och leker med en gammal playstation one skärm som jag försöker skicka in Kompositviedo till. Går väl så där. Nu går det inte alls, det började ryka... Jag har lyckats elda upp en komponent som sitter precis efter kompositvideoingången, på bilden heter den DV1. Den var märkt (är ganska säker) |E5 (pipe E5).
här är en mer utförlig tråd om det hela (inte jag som är författaren)
http://forums.benheck.com/viewtopic.php ... 36&start=0
Finns det någon som kan hjälpa mig att gissa vad det kan vara jag har eldat upp?
Jag mäter 85 Ohm över den efter branden, innan vet jag inte...
AntiZ
Re: Klantat mig, vilken komponent har jag eldat upp?
Inlägg av AntiZ »
Chansar på någon typ av diod.
Hittade detta http://www.marsport.org.uk/smd/smde.htm
Verkar vara en Zenerdiod, men jag är bara 15% säker. Finns ju säkert en hel del annat det kan vara.
Pipen motsvara troligtvis katoden i dioden.
electronix
Inlägg av electronix »
AntiZ hann före mig, verkar som sagt vara någon typ av diod som är ansluten till jordplanet, kolla vilket stift den är ansluten till, det stod ju en hel del i länken om för höga inspänningar trots allt.
PF013
Inlägg av PF013 »
I länken ovan (http://www.marsport.org.uk/smd/smde.htm) så fanns det 4 st olika med märkningen E5. Men eftersom det ser ut som en SOD123-kapsel så sätter jag en hyffsad slant på att det är en MMSZ52353, zener 300mW 5% 6.8V.
