Det är till min display till PLC projektet.
Jag har gjort ett kort med diplay decoder CD4511BE
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... rysqfy.pdf
och köpte 4 displayer med common cathode (-).
Nu är det så att jag kommit över finare display men problemet är att det ska vara common anod (+) på dom.
Min fråga är om man kan göra nåt enkelt för att kunna använda samma decoder eller måsta man börja om på nytt?
Edit: Misstänker man kan sätta en transistor på varje segment, men det blir ju 7X4 st= 21 st
