Hej,
Jag ska använda mig av en hel del olika LEDs monterade på ett kretskort och behöver någon slags honkontakt på kretskortet där jag enkelt kan montera/demontera min LEDs (dvs, utan att behöva löda utan enbart "sticka" i dem i hållaren).
Till min stora förvåning har jag inte lyckats hitta någon sådan hållare på någon elektroniksida. Någon som kan tipsa om vart man kan hitta något sådant? Helst ska det vara "singelhållare", d.v.s. en egen fristående kontakt för varje diod.
Tack på förhand.
EDIT: Jag vill inte ha någon slags hållare med inkapsling av själva dioden utan bara av "pinnarna"
LED-hållare för kretskort
Re: LED-hållare för kretskort
Prova att söka på elfa efter t.ex. hylslist (43-705-16)
Den kan du klippa till lagom bitar och löda på ditt kretskort men det blir inte så billigt...
//erik
//erik
- MicaelKarlsson
48-157-42 I ock för sig inte bara två och två, men lätta att dela i lämpligt antal
Doh, tyckte jag letat igen allt tänkbart på elfa ett flertal gånger men det där är såklart vad jag behöver. Tack för det snabba svaret.
- Swech
- EF Sponsor
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=303
Samma hylslist men till ett bättre pris....
Swech
Swech
