Tvättmaskin luktar bränt och löser ut jordfelsbrytare -laga?
Hushållssamariten* har i ungefär en vecka känt att tvättmaskinen luktat bränt ibland. Och nu i morse dödade den jordfelsbrytaren. Provade att återställa brytaren, men så fort maskinen ska till och röra på sig (inte på en gång alltså) så löser den ut.
Min slutsats är att det inte finns så himla mycket annat det kan vara fel på än själva motorn, och då känns det inte lönsamt att försöka laga den. Är det någon som kommer till en annan slutsats? En ny kostar 4000:-.
* a.k.a. sambon
* a.k.a. sambon
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tvättmaskin luktar bränt och löser ut jordfelsbrytare -laga?
Är den gammal så släng skiten
På äldre maskiner satt det en driftskondensator som brukade explodera när centrifuglindningen gav upp.
Lösningen var att byta kondingen och koppla bort centrifug lindningen.
Det gick att tvätta men inte att centrifugera.
tecno: Inte helt säker, den fanns här när vi flyttade hit. Men minst 7 år iaf.
baron3d: Den hade iofs kommit till "steg 3", vilken skulle kunna innebära centrifugering. Men borde det orsaka jordfel?
Driftskondensatorn är ofta bultad i chassit. Om kondingen går sönder så blir det lätt kortis mot jord.
Hmm... ska man orka öppna å se efter?
Det händer att det blir dålig kontakt till elementet. Luktar då bränt ett tag innan det havererar.
Brukar vara 4 skruvar för att få upp ovansidan några fler om du har tur att den har ett helt bakstycke som är löstagbart för då är det bra enklare att se in så det kan absolut vara lönt.
Men återigen; borde det lösa ut jordfelsbrytaren?Danny skrev:Det händer att det blir dålig kontakt till elementet. Luktar då bränt ett tag innan det havererar.
Henry: Tack, kanske ska släpa ut den ur tvättstugan och ge den en chans.
Ur felsökningsperspektiv har du tur att det luktar bränt för det ökar chanserna att hitta felet. Det bästa du kan göra är att öppna chassiet och titta och lukta. Ett jordfel kan finnas överallt och det är egentligen ingenting som säger att det måste vara relaterat till motorn.
Vad är det för modell på maskinen?
Jag antar att det är en vanlig 1-fasmaskin?
När mina föräldrars tvättmaskin luktade bränt i ett par veckor och sedan slutade fungera. Då var det nätfiltret som gått sönder, ett ganska vanligt fel enligt google, i alla fall på den modellen. Så glöm inte att kolla precise där el-sladden kommer in i maskinen. Det var en toppmatad maskin, där fick man lossa en rad med skruvar på baksidan och några på framsidan så kunde man plocka bort sidoplåten.
Lycka till
Lycka till
Ja,Men återigen; borde det lösa ut jordfelsbrytaren?
Det vanligaste felet när jordfelsbrytaren utlöser är elementet.
Edit: Läste ditt första inlägg lite slarvit.
Hinner motorn rotera ngt? Om inte ligger troligtvis jordfelet i motorn.
Kontrollera om du har ngt vatten läckage.
Man får känslan av att något ska till å hända. Den hinner ju inte göra något förrän jordfelsbrytaren löser ut. Det kan vara motorn, men värmeelementen kan ju förstås också slås på med fördröjning...
