Pci-kort på bärbar dator?
Finns det någon form av adapter eller dyl. som gör att man kan köra ett pci-kort mot en bärbar dator.
Jag har ett styrkort till stegmotorer som jag gärna hade velat köra på min bärbara dator.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Re: Pci-kort på bärbar dator?
Finns ibland "bas-enhet" som man kan plugga i baktill i vilket PCI kort mm kan pluggas i. Läs manualen..
Alternativt om det är en modernare finns PCI-express x1 slot.
Detta är ett styrkort till min cnc-svarv och är bland det största jag sett.
Ca:30-40cm långt.
Hade varit kanon om det funnits motsvarande adaptrar som finns till bl.a. rs-232 etc.
Detta är alltså ett internt kort som sätts i moderkortet på en stationär.
Har kollat lite på kjell & co men kan inte hitta något.
Det verkar vara knepigt och dyrt att göra en adapter.
Angående manualen så har jag ingen, bara till mjukvaran.
Någon som har mer info om Emco Unimat Pc?
Ca:30-40cm långt.
Oj, där ser man hur mycket jag vet...
Kollade upp moderkortet och det är visst en ISA-port den sitter i.
Gör det saken enklare eller svårare?
Hmm, är inte så påläst, men http://www.arstech.com/item--usb2isa.html denna sidan har i alla fall, en adapter. Om den fungerar eller inte, det vet jag ej, var första länken jag fann på google. Men om det nu är så att det fungerar och finns at köpa, så måste man ju med lite tur och lite nödvändig vetskap, kunna bygga sig en adapter till just detta ändamål..
Jag återkommer
Jag återkommer
Jo jag hittade den också men är det inte enklare att bara köpa en ny stegmotorstyrning?
Jag är tyvärr inte så insatt i detta men det är bara 2 stegmotorer som ska styras så
det borde inte vara så svårt eller?
Om du byter till att använda mach 3 som styrprogram så kan du använda en smoothstepper och ett par Geckodrive G251 som stegmotordrivning, ett nätagg på det så slipper du den gamla styrningen helt och det fungerar bra med din laptop.
Såja, nu börjar det likna något.
Finns det möjlighet att få prata med herr meduza på telefon för lite tips!?
Om ni finner en bra lösning så kan ni alltid droppa det här i tråden för framtida bruk..
Äldre HP har även dockningsstation med ISA.
Frågan är ju även vad det värsta man kan få tag på är ... när kravet är ISA-port???
Jag har i alla fall en 2 x 533MHz (dubbla CPU alltså) vanlig PC till salu, som har ISA-slotts.
