Extern kamerablixt till digitalkameran. Hittar inte rätt ben på Triac.
(Ok, jag erkänner att jag inte är en klippa på elektronik, men jag är hygglig på att löda)
Jag har skaffat en digitalkamera Panasonic Lumix DMC-FZ20 som har hot shoe för extern blixt av standard modell. Dvs den behöver inte en special blixt utan klara sig med en gammal vanlig blixt. Nu har den ett krav på att blixten inte får triggas med mer än 24V. Ett problem som den delar med många andra digitalkameror.
Efter att ha läst här: http://www.botzilla.com/photo/G1strobe.html
Så vet jag att min har 170V i trigger spänning.
På denna sida så finns det en krets som ska fixa detta: http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/str ... m#strboazp
Efter att ha införskaffat alla delar till priset av 17kr (tack labbelektronik), så har jag ett problem:
Hur vet jag vilket ben som är vad på triac TICP206D?
(ELFA har den i TO220, men min är i TO92, är pin samma?)
Extern kamerablixt. Hittar inte rätt ben på triac.
Här kan du hitta databladet.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P206D.html
Var rädd om kameran.
