Laga en ibook med en spritlampa (lacknaftalampa :)
- prototypen
Re: Laga en ibook med en spritlampa
Det är ju det jag hela tiden försöker övertyga er om, en Mac dör aldrig. Behöver bara lite omvårdnad så fortsätter den att tjäna sin herre.
Protte
Protte
Fungerar faktiskt... har själv kört med det trixet på en till synes grafik död PowerBook Ti G4 på 500MHz som jag hade tidigare och vipps så ramlade den igång. Var lite dåliga lödningar på en BGA ansluten krets som man med hjälp av värme värmde på och fick att smälta igen, var klart skeptisk i början men vad hade jag att förlora? Den fungerade fint senare i kanske 1/2 år efter reparationen och har nu ersatt den med en PowerBook av nyare modell
Jag har ett grafikkort till en laptop (nvidia 8800 tror jag) som skulle behöva "reflowas".
Frågan är om jag ska göra det med ugnen, varmluftspistol eller varmluftslödkolv? Det känns som om vanlig ugn är lite risky, det lär stinka och med varmluftspickan för färgborttagning så blir det nog lite för varmt och med handhållen penna kan det kanske bli ojämt värmt.
Nån här is stan (sthlm) som sitter på en riktig reflowugn som kan köra det?
Vilken temp ska man köra, såg folk på nätet som hade kört med 275C i vanlig ugn i 8-10 min.
Re: Laga en ibook med en spritlampa (lacknaftalampa :)
Jag har för mig att jag använde en handhållen gas lödkolv (utan spetsen då och bara själva lågan) och värmde på en 5 eller 1 krona som låg på kretsen. Värmde på tills att jag såg att hela kretsen med myntet på sjönk ned bara någon del av en mm eller vad det var, dvs att lödningarna smältes om.
Solderman här på forumet har gjort detta med en riktig varmluftslödning åt mig på en gamla IBM T42-laptop.. "backpackade" i asien med den. Helt perfekt att ha en liten och sliten dator med sig så att den inte är lika stöldbegärlig.
Väl hemma i sverige så släpper lödning och jag försöker att göra om den på egen hand, med varmluftpistol. Tyvärr var jag lite för snabb och några av BGA-kulorna rymde sin väg.
