Styra en centraldamsugarmotor
Jag har en centraldamsugare där elektroniken för att slå av och på damsugaren har packat ihop och lämnat denna jord.
Funderar nu på att bygga någor eget, men jag har inte hittat något bra design på nätet. Någon som har tips?
De funktioner jag vill ha är:
* Kunna fjärrmanövreras(starta/stoppas) mha klenspänning. Befintlig installation.
* Ngn form av motorskydd, temp, överström, etc.
* Om möjligt, ngn form av mjukstart/mjukstop.
MVH Magnus
MVH Magnus
Re: Styra en centraldamsugarmotor
är det bara på/av som packat ihop eller hela motor kontrollen ...
det är väl brushless motorer däri ?
Den befintliga motorkontrollen har bara av och på. Det är ett analogt kort som med viss hysteres styr ett relä.
Motorn är en tvåfasmotor med "borstar". Gammal beprövad teknik!
Inte mycket raketteknik där inte!
ja kan egentligen inget om dessa före alliansen motorer . men det är väl då en dimmer med fjärr du är ute efter ? vilken watt ...du vill kunna reglera "motorskydd, temp, överström, etc." huh ... inte ens electrolux gör det ? ...
annars ren start stop enkelt med en garage öppnare ...
http://cgi.ebay.com/Telecommande-RF-pr- ... uto_Pièces
danielr112
24v relä. enkelt och bra.
Så kör vi hemma hos farsan. On eller off. har varit så senaste 15 åren där.
-=Fullmoon=-
har en central dammsugare på 1500W och jag säger mer behöver man verkligen inte! 1Fas och styrs på smama sätt som du säger.. öppna uttaget 100% så slår den på eller öppna 90% och sät i slangen (ligger kabel i slangen till en av på kanpp vid handtaget) samma funktion. simpelt med något relä som ersätter kortet.
Är du 100 på attt kortet är sönder så att det inte är stryl i sockerbiten vid uttagen? bara byggla de två portarna och se om den hoppar igång isf ligger ju felet någon stans ute på slingan.
2fas är rätt vanlig att folk kallar bara för att det är två piggar på kontakter. tex hade stora problem att övertala en person att en 3fashanske bara hade 3 faser och inte fem så han hade fått för sig. visst 5 ledare kan jag hålla med om men 5 faser nej
Det är endera en allströmsmotor (sån ful med borstar som går lika bra på ac som på dc) eller en motor med startkonding.
Visst e det kortet, Relät (styrs av 24V) är brunnet. Det är andra relät som smälter ned, så jag antar, på gränsen till säker-=Fullmoon=- skrev: Är du 100 på attt kortet är sönder så att det inte är stryl i sockerbiten vid uttagen? bara byggla de två portarna och se om den hoppar igång isf ligger ju felet någon stans ute på slingan.
Ha inte dit en frihjulsdiod, de funkar inte bra ihop med ac.
Antingen gnistsläckare bestående av ett rcfilter eller en varistor.
På min E-lux fick reläet AC pga taskig konding. Minns inte om den satt på den extra "scmitt trigger-bryggan" eller bredvid. Bytte den och det brända reläet för 1 år sen, funkar än.
