enkel termostat
roffek
enkel termostat
Inlägg av roffek »
Tänker använda en "vanlig" datorfläkt, modell äldre till ett ventilationsbygge för en lampa. Jag vill att den drar igång varje gång tempen överstiger 24,5 grader.
Är det någon som vet hur jag kan använda datorns egna termostat till detta eller på annat sätt löser detta enkelt?
Tex ta en digital termometer med alarm, och kopplar om alarmet till istället för att dra igång ett pip-ljud vid xx antal grader så startar den fläkten? :roll:
niklo
Re: enkel termostat
Inlägg av niklo »
är inte superhemma på hur exakt det fungerar i datorer men jag tror de använder sig (bla) av "termometern" i processorn.
en enkel lösning för dig skulle kunna vara att använda TMP01, https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 308901.pdf.
med ett antal motstånd sätter man en hög (och låg) nivå och så har kretsen en utgång som kan styra en transistor som slår på fläkten.
edit:
eller LM56 https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 326806.pdf
roffek
Re: enkel termostat
Inlägg av roffek »
HEj!
Jag hittade LM56BIM på elfa som verkar passa mina behov perfekt.
Jag har inte lödat särskilt mycket innan men mitt projekt borde inte vara så svårt att fixa.
Jag tänker en adapter från 230 V till datorns 13,6V. (stämmer?)
Ska sedan termostaten kopplas till adaptern och fläkten till termostaten?
Och måste jag göra allt detta på ett kretskort, känns som om det borde gå att löda dirket på termostaten?
Kan du som läser detta ge lite tips är jag mer än tack :D sam.
prototypen
Re: enkel termostat
Inlägg av prototypen »
LM56 ska strömförsörjas med 2,7 - 10 Volt, Absolut MAX 12V. Dator agg är normalt 12V. (13,6 är väl ett fulladdat blybatteri)
Utströmmen är maximalt 100uA så det behövs något som styr fläkten då den i sig drar för mycket ström (kan finnas inbyggt i fläkten.
Har du liten erfarenhet av lödning ska du inte börja med en SO-8 kapsel, du kommer att förstå när du ser den.
Protte
PHermansson
Re: enkel termostat
Inlägg av PHermansson »
Det finns ju enkla standardkopplingar för tempfläktstyrning, den tex funkar bra:
http://sound.westhost.com/project42.htm
