LED belysning
jonas2307
LED belysning
Inlägg av jonas2307 »
Hej,
Har ett projekt angående belysningen i mitt badrum och tvättstuga.
Idag består belysningen av ett tjugotal halogenspottar i taket, 15 i badrummet och 10 i tvättstugan.
Dessa drar 20 watt styck och är nästan alltid tända.
Många tjejer hemma som glömmer lyset...
Nåväl, tänkte försöka ersätta dessa med LED, genom att modda befintliga armaturer.
Vill inte gärna ersätta hela spottarna eftersom de är snygga och inte helt billiga.
Funderade på om denna LED kan vara lämplig, en i varje spott då: http://www.luxeonstar.com/endor-rebel-s ... -p-507.php
Kanske med en lins som den här: http://www.luxeonstar.com/fraen-low-pro ... -p-484.php
Kommer dessa LEDs ge motsvarande ljus som halogen lamporna gör?
Andra tankar eller idéer?
--- Jonas
Re: LED belysning
Jag skulle valt en annan lysdiod:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=409
Dessa lysdioder från SSC har bättre CRI och trevligare ljus än vad Luxeon Rebel har kommit upp i ännu.
Dessa komponenter kan vara lämpliga för att modda om det är MR-16 armaturer,
En Hållare med en Kylfläns monterad bakpå för kylning.
Kanske i Kombination med en Linshållare och en Vidvinklig Reflektor eller Optik
Och nej, du kommer inte nå riktigt samma ljusstyrka med Seouls drivna på 700mA, men du kommer få rätt bra ljus ändå.
jonas2307
Re: LED belysning
Men den dioden är väl kanske lite klen om man inte ska behöva montera 10 st i en spott?
Känns enklare att modda in en star lösning är en skock med lösa dioder, tror jag i alla fall.
Dessvärre är det inte MR-16 armaturer, vet inte vad den jag har kallas men halogen lampan ligger ner så att hela anordningen blir kompakt.
Som en lite puck man borrar in i taket.
"Vilket" ljus ska man sträva efter om man giller tonen som halogen lamporna ger?
Dessa är ju ofta dimmade men tycker de är trevliga i färgen även på fullt flöde när man behöver det.
Re: LED belysning
Tja, driv den på 700mA och du får drygt 130 lumen fint varmvitt ljus, säg att du har 110 efter linsförluster.
Halogenlamporna ger kanske 300 och du har högst 200 kvar, troligtvis mindre, efter förluster i den typen av armatur.
Ljuset du letar efter är någonstans mellan neutralt och varmvitt med högt CRI, mer åt det varma hållet om du gillar dom lite dimmade.
Jag gissar att det är armaturer för G4 bipin-lampor du har, tyvvär lite mer svårmoddade men absolut inte omöjliga,
en pluginlösning finns här: http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=685
Du måste nog plocka ner en av armaturerna och undersöka möjligheterna att modda den,
troligtvis kan man plocka bort reflektorn och få in utrymme för att sticka ut en kylfläns bak,
och fortfarande kunna pressa in en powerled på star och en lågprofil-reflektor för lysdioden.
limpan4all
Re: LED belysning
Inlägg av limpan4all »
Varför inte bara byta själva lampan?
Det finns ju färdiga "lampersättare" med LED och jag tvivlar på att det går att räkna hem ett hembygge på 25st enheter.
Problemet med LED är värme, värme, värme, detta innebär att om det inte finns en kylfläns så kan man inte få till särskillt mycket ljus.
Och att pressgjuta eller CNC bearbeta fram en bra kylfläns till 25st är en dålig ekonomi.
brauer
Re: LED belysning
Inlägg av brauer »
Också lite nyfiken på att ersätta halogen med ledteknik, men lysdioden du länkar till är 5mm, 50mA max. Blev det rätt i länkningen?
Meduza skrev:Jag skulle valt en annan lysdiod:
http://www.molectric.com/product_info.p ... ucts_id=40
Meduza skrev: Tja, driv den på 700mA och du får drygt 130 lumen fint varmvitt ljus, säg att du har 110 efter linsförluster.
Diodfärg: glasklar
Storlek: 5mm
Intensitet: 18cd(i mitten) 20cd (max)
Öppningsvinkel: ~20°
Driftspänning: 3,2 - 3,4 Volt
Motstånd vid 12 Volt: 470 Ohm
Ström: 20mA
Ström max.: 50mA
Färg på ljus: Vit
Färgtemperatur:ca:8000k
bos
Re: LED belysning
Inlägg av bos »
jonas2307 skrev:Dessa drar 20 watt styck och är nästan alltid tända. Många tjejer hemma som glömmer lyset...
Jag utgår från att det är elekonomin som är anledningen till ditt inlägg. Om så är fallet, varför inte helt enkelt installera en rörelsesensor som själv släcker all belysning om ingen rört sig på x minuter?
Volny
Re: LED belysning
Inlägg av Volny »
Du länkade nog till fel diod i första svaret meduza? ;)
jonas2307
Re: LED belysning
Bos: Jovisst, det står också på listan över saker att göra, den ligger till och med på bänken i verkstan och glor på mig..
Men det är inte lika kul som att bygga en LED lösning. Nördigt? Absolut!
Neondiod
Re: LED belysning
Inlägg av Neondiod »
Det är nog dessa Meduza menar: http://www.molectric.com/index.php?cPath=30_104
Det har blivit lite knas i länkningen till linshållare och reflektor också.
För G4 fattning ska man nog inte sätta i kraftigare än de länkade 2 W i befintlig armatur, även dessa är nog lite på gränsen vid konstant användning. Då får man bygga om armaturen för powerled och ordentlig kylning, men frågan är om det får plats i ditt tak?
Lägg in några bilder vettja.
Mvh
Re: LED belysning
Dessa menade jag, ser ut som 9an föll bort på slutet... så blir det om man skriver lite för fort...
Linshållaren menade jag denna:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Su ... 6_107.html
jonas2307
Re: LED belysning
Efter tipsen från Meduza så har jag i alla fall beställt lite Seoul dioder, linser och hållare från led-tech.de.
Ska bli intressant att se hur bra man kan få till det.
Om det inte fungerar kan jag ju alltid skylla på Meduza. :D
