1MHz TTL sökes...
adent
1MHz TTL sökes...
Inlägg av adent »
Vill få en 1MHz TTL-signal. Hittade kretsen ICM7209 som verkar perfekt. Kristall i ena ändan 1MHz TTL i andra ändan.
Men den verkar inte lätt att få tag i. Finns det någon annan krets eller något annat sätt?
Den här sidan listar en massa sätt, men jag vill nog helst ha en färdig krets. "Just add crystal".
http://books.google.com/books?id=V8Mj8_ ... q=&f=false
MVH: Mikael
grym
Re: 1MHz TTL sökes...
Inlägg av grym »
finns ju färdiga oscilatorer, i många frekvenser
sedan kan man lätt dela ned om man behöver ha långsammare, antingen via speciella kretsar eller någons slags räknare, exempelvis 4040 som delar med två massor av gånger
sodjan
Inlägg av sodjan »
74-557-77
adent
Inlägg av adent »
Åhfan, jag var ju där på Elfa och snurrade men tänkte bara "kristall". Kanon, tack så mycket!
Johanb
Inlägg av Johanb »
Har man panik så går det att göra med tex en 74HC04 några kondingar och motstånd samt kristall.
