Lågohmiga SIL
4kTRB
Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Vet någon om det finns SIL-motstånd på 10 ohm?
Minsta jag sett är 100 ohm.
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Nu är det minsta jag sett 33 ohm då RS har den sorten från Bourns.
Har inte RS mindre så kanske det är svårt att få tag i för dom
har väldigt mycket att välja på.
Swech
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av Swech »
Vad skall du ha så många lågohmiga till?
Swech
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Till mitt tangentbords-belysnings-projekt.
Helst en SIL med 10 st motstånd.
De ska vara seriemotstånd till lysdioderna då de ska kopplas i parallell.
Jag hittade 10 ohms Bourns nu hos Farnell och det var med 8st motstånd.
Det blir smidigare med SIL men visst kan jag montera stående diskreta
men det blir en del jobb att bocka ben om jag ska montera 100st per RGB-färg.
Swech
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av Swech »
Nu får du allt förklara hur du tänkt koppla...
Jag får inte ihop det hela
1. Du tänker köra 5V - 10 ohm - lysdiod - drivning... 3 V över led ger 2V över motstånd -> 200mA diod
2. Du tänker köra 5V - 10 ohm - 10 lysdioder - drivning... 3 V över led ger 2V över motstånd -> 20mA diod x 10 dioder
Men då behöver du ju inte så in i hoppsan med motstånd...
Upplys oss :D
Swech
(ps innan någon säger.. men det vet vi inte.... precis jag gissar bara)
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
5V o----LED---x----R----o
10 st av den seriekombinationen i parallell och alla o
längst till höger ska vara gemensamma ner mot kollektorn
på en darlington.
Resistorerna ska balansera skillnader i Uf hos dioderna.
Det blir som max 200mA ner i kollektorn.
En förtydligande bild....
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Det kanske inte är så svårt att tillverka en hemmabyggd SIL
nu när jag tänker efter.
Man klipper till en smal remsa med enkelsidigt laminat,
sticker ner motstånden i ett veroboard och sedan
lägger man remsan utmed trådarna och löder fast dom.
Sedan drar man ut hela paketet och vips har man en
dedikerad SIL för ändamålet.
Mer kostsamt än en riktig SIL förvisso.
blueint
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av blueint »
Ser ut som du borde kunna seriekoppla lysdioderna så behöver du inte så många resistanser alls..
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Nej det går inte för jag ska driva dom med 5V.
Med 10 i serie behöver jag kanske uppåt en 25V.
Mindmapper
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av Mindmapper »
Du säger att du ska balansera LED och det är väl okey. Men hur är det med de 2A du fördelar ut till 10st 200mA. 1ohms resistorn kommer att balansera en del, men hur blir balansen där om en transistor förstärker väldigt bra och en väldigt dåligt. Klarar kopplingen det?
Swech
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av Swech »
Det blir ju 10W belysningskräm....
Finns det någon tråd om ditt projekt? jag tycker att det låter som en hiskligt massa ljus :wink:
Swech
Mindmapper
Re: Lågohmiga SIL
Beror lite på vad du menar med belysningseffekt.
Till LED går ungefär Pled=Vled*Iled~3V * 2A ~ 6W (har för mig att det var röda LED som användes)
eftersom 5 V används som matning blir 2V * 2A ca 4W uppbränt i förluster.
Om det är 6W som lyser är det mycket som belysning över ett tangentbord för att se tangenterna. 4W är inte så oävet i förluster heller. Allra helst om det tas från batteriet i en bärbar.
Nog skulle jag försöka hitta en energisnålare lösning! :humm:
Arbetar man utomhus blir det bra på vintern som handvärme.
nifelheim
Den första
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av nifelheim »
4 Watt i ett SIL- motstånd....
kan nog bli lite varmt, även om du tar 2st :wink:
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Mindmapper skrev:Du säger att du ska balansera LED och det är väl okey. Men hur är det med de 2A du fördelar ut till 10st 200mA. 1ohms resistorn kommer att balansera en del, men hur blir balansen där om en transistor förstärker väldigt bra och en väldigt dåligt. Klarar kopplingen det?
Jag ska testa detta. Jag kan inte ha ett för stort emittermotstånd om jag
ska mata med 5V. Det går ju max 200mA igenom och 1 ohm ger 0.2V.
Att tänka på är att R12 också finns med och begränsar strömmen.
Om en transistor drar extra mycket måste de andra dra motsvarande
mindre ihop och det kanske inte är så sannolikt. Säg att hFE är dubbelt
så hög på en trissa. Då skulle den vilja ge ett Ic på 400mA vid max. och
de andra 9 skulle var och en få minska sin Ic med 22mA. ner till 178mA.
400mA genom 1ohm ger 0.4V och det blir kraftig motkoppling på bas-emitter
så transistorn kommer att strypa Ic.
Jag har viss förhoppning om att 1 ohm räcker.
4kTRB
Re: Lågohmiga SIL
Inlägg av 4kTRB »
Swech skrev:Det blir ju 10W belysningskräm....
Swech
Nu vet jag inte hur mycket av den effekt som en lysdiod konsumerar som
blir till ljus men varje LED tar Uf x strömmen igenom den.
100 LED med säg Uf = 2V med en ström 20mA ger 4W.
Med 300st, R, G och B får jag 12W totalt som max.
