Vilken ATmega 8-bit gillar / använder du mest?
toffie
Inlägg av toffie »
Denna fråga går till alla som använder sig av Atmels 8-bitars mikroprocessorer och jag undrar vilken processor
ni mest använder eller som ni gillar mest, eftersom vissa är lite dyrare så ni kanske använder en billigare mer
än de ni kanske gillar mer.
Jag själv har bara vart på ATmega32 PDIP än så länge, men kan vara roligt att höra vad ni andra använder och gillar.
speakman
Re: Vilken ATmega 8-bit gillar / använder du mest?
Inlägg av speakman »
88an är en liten favorit. Lagomt stor, har debugwire.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Atmega48P/Atmega88P, Atmega324P och AT90USB162 använder jag.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Min favorit är också Mega88. Men börjar nu gå över mot att använda Mega328.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag kör MEGA168 som standard för 8 bitar, och LPC2387 för 32 bitar vid nykonstruktioner.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Mega16 och Mega32 samt en ny favorit är Mega88
E85
Inlägg av E85 »
ATmega168 men när jag får tag på några 328:or blir det såna istället.. 2KB RAM lockar.
davrex
Inlägg av davrex »
ATmega8 för min del lagom billig på ebay :P typ 12kr st :P
jesse
Inlägg av jesse »
Alla dessa ATmega är ju en djungel... hur många olika typer som helst, och ingen ledtråd till vilka som är "nya" och vilka som börjar bli "obsolete" eller som borde ersättas med nyare/bättre/billigare ATmega i nya projekt.... så därför har mina ATmega val varit lite av en slump:
1) ATmega48 pga jag fick en bunt av dessa i DIP-kapsel som var väldigt billiga.
2) ATmega324PA för att den hade lite mer funktioner och mer minne.
Jag har en ATmega8 liggandes också, men det har inte blivit av att jag gjort nåt med den.
E85
Inlägg av E85 »
Jag är sugen att använda ATmega1284P pga att den har så mycket RAM. Nån som vet var man får tag i den?
MicaelKarlsson
Halvlång Digikey länk
Edit: Finns på Farnell också!
Senast redigerad av MicaelKarlsson 26 september 2009, 15:41:51, redigerad totalt 1 gång.
E85
Inlägg av E85 »
Jag tänkte nån som har dom i lager...
limpan4all
MEGA168 kostar <12:- i kvantitet...
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
limpan4all: Hur många ska man köpa då? 10'000?
MEGA168 är den jag använder mest...
björn
Inlägg av björn »
UNdrar jag med, jag kommer aldrig under 16 kr för 168:an.
Förövrigt gillar jag Mega88 till enklare saker eller strömsnåla applikationer. Använder även en del can128 när fler io och CAN behövs.
