Plocka ut audiosignalen från nallen?
Jag har flera ggr tänkt att det vore fint att få ut
ljudsignalen från mobiltelefonen och på så
sätt få en radio att ha i bilen.
Är det någon som har försökt?
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/er ... nout.shtml
Re: Plocka ut audiosignalen från nallen?
Ta ett gammalt headset och löd på lämpliga kontakter.
EDIT: Det kommer nog inte gå att köra den på järnet eftersom det är en hörlursutgång.
Vad är det för mobil?
Till SE-mobiler så finns iallafall en färdig handsfree-kabel där man kan ansluta egna lurar (3,5mm jack). Den skulle ju vara lätt att ansluta till något annat också.
Ericsson G502
Den behöver sladden till lurarna som antenn.
- Electricguy
alla SE headset med "in ear" lurar går att dela på vid micken så man får en 3,5mm stereo hona där.
Den där Kjell-grejen verkar kunna lösa uppgiften.
Då slipper jag bryta isär prylarna för att komma åt signalen.
Den var inte farligt dyr.
Det finns ett orginaltillbehör till "nya" kontakten med som ger riktigt line ut signal också, till två rca kontakter.
Man kan få bottenkontakten att ge olika signalnivåer beroende på vilket motstånd som sitter mellan två pinnar i kontakten...
På samma sätt kan man växla line in/mic in...
Men det du ska koppla telefonen till i bilen brukar väll vara en bilradio med extern antenn? En sladdantenn inne i bilen ger inte alltid bra mottagning (ganska sällan tom..)
