Modifiera digital veckotimer
Hej,
Håller på att modifiera en digital veckotimer (en sån man sätter i vägguttaget) så man kan ställa in gångtiden i sekunder i stället för minuter. Min ide är att låta "vägguttagtimern" trigga igång en timerkrets av typ ne555. Ne555-kretsen går ju att justera så gångtiden blir i tex fem sekunder. Men hur skall jag undvika att 555:an triggas igång på nytt när dessa fem sekunder har gått? Ne555 skall alltså vara okänslig för ny triggpuls under den minut som väggtimern är aktiv.
Någon som har en smart lösning så är jag evigt tacksam.
(Skall använda den till att styra en likströmsmotor som står utomhus. Vägguttagtimer (som normalt matas med 230V) har jag modifierat något. Jag kopplar 24 volt direkt till likriktarbryggan inne i timer. Kan därmed låta en blyackumulator utgöra strömförsörjning.
- lord_dubbdäck
matseng
Nu var det 15 år sedan jag använde en 555'a sist, men pinne 2 är väl triggeringången och den ska jordas för att aktivera oneshot'en?
Jag tänkte mig nåt i stil med:
Den inringade delen är det RC-nät som jag nämde tidigare. Har dock flyttat motståndet till plus istf minus efter triggingången triggar på jord och inte plus.
Tyvärr kan jag inte prova att det fungerar för jag hittar ingen 555'a hemma.
- lord_dubbdäck
Tackar tackar, det var en mycket bättre lösning än min (skall prova den istället). Jag använde två timerkretsar. Båda två fick samma triggsignal (som ligger hög i en minut). Den ena timern bryter triggsignalen under 1.5 minuter medans den andra är hög under önskad önskad tid.matseng skrev:Nu var det 15 år sedan jag använde en 555'a sist, men pinne 2 är väl triggeringången och den ska jordas för att aktivera oneshot'en?
Jag såg en annan lösning i en gammal digitalelektronikbok. Där hade man en nand-gring och fördröjde insignalen på ena ingången med ett antal inverterare (också två kretsar). På så sätt kan en momentan puls fås.
