Skyddskrets?
Mibo
Skyddskrets?
Inlägg av Mibo »
Hej, undrar hur man kan skydda en LED display från ex. strömrusning om en diod går sönder. Går det med en zener? LED:en är en gemensam katod.
MVH
/Micke
Icecap
Re: Skyddskrets?
Inlägg av Icecap »
Förklara dig lite bättre tack.
Då du ju inte har parallellkopplat några LED och har strömbegränsarmotstånd inkopplat är frågan ju "icke-existerande" så att säga.
Mindmapper
Re: Skyddskrets?
Inlägg av Mindmapper »
Det kan vara så att om man sparar på strömbegränsningsmotstånden så har man ingen begränsning. Men i så fall kan man sätta ditt dom så får man sitt skydd mot strömrusning. Fördelen i sådana fall är att displayerna håller så mycket längre, så dom (resistorerna) sparar så att säga in sig väldigt snabbt.
Men frågan behöver nog lite mera information om förutsättningarna såsom matningsspänning, koppling och drivkretsar etc.
Icecap
Re: Skyddskrets?
Inlägg av Icecap »
Man har _aldrig_ LED utan strömbegränsning/strömstyrning, så enkelt är det!
Mibo
Re: Skyddskrets?
Inlägg av Mibo »
...bara funderade lite, har ingen krets. Naturligtvis så ligger en resistor på varje segment. Om LED:en som tar tex. 10mA på alla sju segmenten. Vad händer med de andra om en skulle gå sönder? Eller stor transient vid påslag, kan man skydda mot detta?
/Micke
vfr
Re: Skyddskrets?
Inlägg av vfr »
Väl filtrerad matningsspänning, kanske. Alltså bra konding på matningen. Då kan inte matningen sticka någonstans speciellt snabbt. Men särskilt kritiskt verkar det ju inte. Låter som att du gör en höna av en fjäder.
Mibo
Re: Skyddskrets?
Inlägg av Mibo »
Ja, kanske det. Men det är ju bäst att ta det säkra före det osäkra och fråga...
//Micke
sodjan
Re: Skyddskrets?
Inlägg av sodjan »
Inte ett smack. De har ingenting med varandra att göra.
Mibo
Re: Skyddskrets?
Inlägg av Mibo »
Ok, kanon, det var lite det jag undrade :) /Tackar
