Byta styrning av ingång till en PIC16F684
tenhultan
Inlägg av tenhultan »
Hej.
Jag har idag en rgb-dimmer med en PIC16F684, där styr man de 3 färgerna med 3 vridportar för att dimmra ledarna.
Om jag nu vill styra med 0-10 V styrning istället, hur mycket behöver man ändra för att kunna styra den på det sättet?
Håkan
sodjan
Re: Byta styrning av ingång till en PIC16F684
Inlägg av sodjan »
En spänningsdelare (två motstånd) per ingång så att 0-10V blir
samma intervall som pottarna ger...
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Precis som Sodjan säger men för att vara ännu tydligare ska alltså motstånden ha samma värde (Jag antar att du kör med Vcc som 5V) och bör ligga någon stans mellan 5K och 50Kohm så inte för lågt eller för högt.
tenhultan
Hej.
Nu har mitt projekt tagit andra vändningar.
Mitt projekt är att jag styr huset med elko living system men ska börja styra RGB dioder till fönsterbelysningar medmera.
Då jag har en rgb-styrning med vridportar på och ett inbyggt program behöver jag således bara en "brygga" mellan Elko LS och Rgb-styrningen.
Då jag hade tänkt att använda mig av 0-10V outputmodul till Elko LS så hade den förra lösningen fungerat, problemet är att för varje sådan modul så får jag bara ut 1 "kanal" 1-10V och kostar då 700 + moms.
Men det jag har tänkt nu är att rgb-styrningen kan man styra med fjärrkontroll och då hade jag tänkt mig av att använda en 24V output-modul där jag får 8 "kanaler" dock bara på/av funktion.
Fjärren funkar så att det är 4 knappar på, 1 för varje färg och en som startar programmet, håller man inne typ blå så tonas den upp och ner till man släpper.
Det jag hade tänkt nu då är att sätta relä på de knapparna som jag kan mata med 24V och på det sättet styra rgb-dioderna.
Men jag behöver ju inte själva Ir-överföringen egentligen, vilket jag funderar på då om man kan bygga bort dessa eller om det helt enkelt går att bygga om fjärren, och få in signalerna på något annat sätt i processorn.
Tack!
vfr
Inlägg av vfr »
Det blev lite rörigt där... Antingen i ditt inlägg eller i min skalle (välj det som passar :) ). Men om jag fattade dig rätt, så vill du nu styra din PIC direkt med en IR-fjärr?
Isåfall går det att köpa färdiga mottagarmoduler för IR som går på 38kHz bärvåg och demodulerar signalen och tar bort bärvågen. Du får ren och fin signal ut. Finns på t.ex ELFA (75-303-89).
tenhultan
Det var nog lite rörigt här med :shock:
Funktionen jag vill ha är följande:
3 st pwm:ade kanaler för Lysdioder RGB med 15 W per kanal
1 program som "blandar" alla färger i ett visst tempo
4 ingångar som man touchar med 24 V styrning eller Elko Living buss, 1 för varje färg som dimrar upp/ned när man håller inne knappen och när man släpper knappen så stannar den, kort tryck så släcker den eller tänder beroende på statusen, 1 knapp som Tänder färgcykel eller släcker den.
Någon som vet protokollet för Elko Living system?
Helst så vill jag styra detta med Elko Living Systemet direkt istället för med relä.
Kanske skulle lägga upp detta för jobbförfrågan istället?
vfr
Inlägg av vfr »
Nu skrev du ingenting om fjärrkontroll, däremot om "knappar" för att göra olika saker. Är det fjärrkontrollknappar du pratar om? Hänger inte alls med längre...
tenhultan
Nej det är ingen fjärr inblandad.
Tanken från början var att ta en befintlig produkt som har dessa funktioner och som styrs med fjärr,
Slakta fjärren och bygga på med relä så att man kan styra med 24 volt istället, detta då genom fjärren.
Men ska lägga in och se om någon är villig att konstruera detta till mig istället.
