OP/Komparator-fråga
Fritzell
OP/Komparator-fråga
Inlägg av Fritzell »
Vet inte varför jag aldrig kan lära mig detta ordentligt men vad heter den parameter som talar om hur nära V+ eller V- effektiv jämförelse kan göras?
Ex. Vee= 0V, Vcc=12V och jag vill kunna göra jämförelse på säg 199mV och 200mV på inverterande resp. icke inverterande ingång och få ut fullt sving av detta.
Fritzell
prototypen
Re: OP/Komparator-fråga
Inlägg av prototypen »
Rail to rail in/out
Det finns OP som fungerar med inspänning 0,5 V under drivspänning men då klarar de inte spänning nära VCC (t.ex. 3140)
Fritzell
Visst ja. Tack så mycket!
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kolla upp "Common Mode Input Range" samt "Output Range".
Marta
Inlägg av Marta »
Skall det vara till en komparator så kolla även differentiell inspänning. Vissa OP har begränsningar på detta samt den otrevliga egenskapen att det börjar gå ström om spänningen mellan ingångarna blir för stor. Detta är dessutom troligtvis skadligt för kretsen (antagligen zenergenombrott i differentialsteget på ingången). En sak som är avsedd att användas som komparator skiljer sig bl.a. på denna punkt från de som är avsedda som motkopplad OP där diffspänningen hålls på noll.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om jag fattar saken rätt, du skall mäta en differentiell spänning om 1mV förstärka den så du får 5V ut, eller?
I så fall får du nog förstärka den i ett par omgångar.
Börja med en differentialförstärkare med 10 ggr förstärkning, sedan en inverterad OP med 10 ggr, ytterligare en inverterad OP med 10 ggr förstärkning.
Då har du totalt 1000 ggr förstärkning, vilket producerar 1V vid en differentiell inspänning om 1 mv, därefter är det betydligt enklare att hantera det, eventuellt ytterligare 3 ggr förstärkning och sedan bör du befinna dig inom ttl-nivåer.
Marta
Inlägg av Marta »
Handlar det om så låga nivåer lär det behövas störningsfilter och annat också för att det skall kunna fungera pålitligt. Detta måste kunna undertrycka nätbrum och annat skräp så mycket att det blir < komparatorns hysteres.
För att förstärka från så låga nivåer är det nog bäst med en instrumentförstärkare specad för låg offsetdrift, annars kommer det att bli instabilt. Fast dessa kan inte hantera rail-to-rail Vanliga billiga OP flyttar sig lätt några mV när t.ex. temperaturen ändras.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Man kan ju använda de lite bättre specade, dock är det viktigt att hålla nere förstärkningen.
Naturligtvis måste det till väldigt bra filter mm, men TS har ju inte talat om vad det är för signal, DC eller långsamma svängningar eller är det högre frekvenser som gäller.
Fritzell
Ja just det.
Att förstärka i omgångar blir för bökigt, så hög är inte nogrannheten. Skall vara till ett termostat projekt. När utgången går hög går ett värmeelement till med en tempsensor på. När tempen är uppnådd ska värmen slås av. Tempraturen ställs med en pot på den icke inverterande ingången.
Men någon form av nätfilter behövs nog som sagt, iallafall på den andra ingången där tempsensorns signal löper in. LM61 är tänkt att användas. Ev. längre kablage (10m+) till denna kommer kanske att användas. Det kanske blir nödvändigt att använda ett balanserat ingångssteg?
