Senaste kretskortet
cosmox
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av cosmox »
Vad är det för något?
E85
Inlägg av E85 »
Det är drivkortet till den här displayen som jag provade:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=37126
Gjorde en liten tabbe och satt ett för litet (ur effekthänseende) motstånd på backlight-drivningen så har inte orkat borra upp hålen för kontakten och prova det än. Ska nog löda dit ett hålmonterat motstånd istället...
cyr
Inlägg av cyr »
Fick en liten leverans från PCBCART...
... mer information kommer 8)
:tumupp: för PCBCART för övrigt, bra service, bra kvalitet, bra pris.
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Stiliga kort Cyr. Ska bli intressant och se resultatet senare!
Ja PCBcart är riktigt bra. Är mycket nöjd med deras service och priser!
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det är ett dubbelsidigt kort med en pic, H-brygga och ftdi krets.
Den ska köra 2st pid regulatorer och styra 2 motorer.
Jag antog att usb kontakten och eagles pinout var samma.
Men icke. Jag kopplade in kortet och det rök en hel del från ftdi kretsen.
Sedan kolla jag upp hur det skulle vara och lödde in ett gäng små trådar och kopplade in det.
Och se på fan, det funkade. Ftdi kretsen överlevde alltså. Men visst den kanske går sönder när som helst.
Borre
Inlägg av Borre »
En stepup med MAX1771, 2-5V till 12V 1.5A, ska nog användas till de där solcellerna det var samköp på.
Ser lite fult ut med alla vior man måste löda och grejsa med. Kretskortet är fräst så de frästa ytorna ser lite konstig ut på bilden, vilket de inte gör i verkligheten.
Har bara provat hur den fungerar och det verkar den göra. Ska dock byta induktansen till en 22uH när jag får tag på en sådan. Strömbegränsningsmotsåndet skulle också varit 0.02 eller 0.025 istället för 0.03.
jesse
Inlägg av jesse »
victor-passe: dina bilder går inte att få upp.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har t.o.m. blivit uppringd av PCBcart ett par ggr när de inte fått tag i mig via email tillräckligt fort enligt dem. Dock måste jag säga att det kan vara ytterst svårt att kommunicera med dem via telefon, även om jag tycker jag är väldigt van med kinesisk engelska...
Snygga kort Cyr
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag ska testa en ny LCD, så jag gjorde ett enkelt kort som passar i en labbplatta, för en propeller.
Med inbyggt USB programmerare, minne, spänningsreg.
Har testat att programmera och det funkar fint. :)
Tripp
Inlägg av Tripp »
Här är displayen som ska testas.
2,8" 320*240 pixlar QVGA.
toffie
Inlägg av toffie »
Vackert, men nu måste du ju visa en bild "in action" också ;)
Det är inbyggd touch i den där också eller? Vad ska de användas till?
AndersG
Inlägg av AndersG »
I all sin enkelhet, adapterplatta. Ser någon förresten felet på adaptern för LTC6101? ;)
Konstaterar bara att jag snart måste lära min dotter att löda. Hon har betydligt bättre ögon än jag..
korp
Inlägg av korp »
AndersG, lyxiga mängder med koppar som du etsat bort :shock:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det slog mig då jag lade dem i etsbadet, men det är ett litet kort.
victor_passe
Det blev ett litet 12V till 24V kort.
Det ska kunna ge 2A på ett ungefär, ska ha et till min stora hexapod och dess ventiler.
Testade det just och det är 23,58V på utgången, bra nog.
