skymmningsrelä drivspänning 12V
Re: skymmningsrelä drivspänning 12V
Det ska nog gå att pussla ihop något med XD
du har fått ett pm electronix!
Ok har slängt ihop en liten grundidé på hur jag hade tänkt att lägga upp mitt lilla skymningsrelä.
Vad tror ni om upplägget kommer det att fungera
spännigskällan V2 och npn transistorn ska symbolisera fototransistorn.
Jag funderade också på hur jag skulle lösa det här med tillfälligt ljus mot fototransistorn t.ex bil/ficklampa mm.
Jag tänkte mig då en kondensator på op-förstärkaren negativa ingång och ett stort motstånd ca 50K,
så att det tar lång tid att få upp spänningen på ingången till OPn.
Detta borde väll fungera eller?
Men kanske finns någon smartare lösning?
Jag kommer att räkna mer exakt på hur stort motstånd/konding som jag kommer att behöva
senare efter att jag har kollat på vilka värden fototransistorn ger vid dagsljus/mörker mm.
Har inte detaljkollat schemat, men komparatorn borde göras med hysteres.
- prototypen
Fototransistorn kan inte ge någon ström, det är inte en solcell.
Det måste till ett motstånd till + och skippa transistorn när du har en komparator/OPförstärkare.
Hysteres fixas med ett stort motstånd från utgång till plusingången.
Protte
I en annan tråd har jag ritat detta men det är samma princip, byt det ena NTC motståndet mot fototransistorn och det andra NTC mot ett motstånd.
Protte
- electronix
Prototypen; Missade du inte lite i texten under schemat nu? V2 och transistorn "symboliserar" fototransistorn står det ju.
- prototypen
Japp, läste inte allt men tittade på schemat och som schemat var ritat så funkar det inte men med texttillägget så funkar det.
Protte
Protte
Ok det låter som detta förslaget inte är helt åt pipan ialf XD
Men jag ska försöka fixa det där med hysteres hur stort bör motståndet vara ca?
20K 200k ?
Bara att vänta på electronix fina fototransistorer. Sedan kan jag börja labba lite på det här!
/Slatte
20K 200k ?
/Slatte
- prototypen
Hysteresmotståndet brukar bli i klassen megaohm, det är bara att räkna på spänningsdelare med utgången hög och låg och se hur mycket det påverkar inspänningen.
Protte
Protte
- electronix
Jag skickade transistorerna igår så med lite flyt så kanske du har dom idag. Borde väl räcka med en schmittrigad IC(nand, not) för den typen av design, och sedan justera skymningsvärdet med strömmen genom fototransistorn.
electronix jag fick dina fototransistorer idag Danke danke!
och jag har fått allt att fungera utan en detalj XD
Men problemet som jag har är att fototransistorn stryps alldeles för tidigt.
Med följden den att Feten öppnar när det bara är halvmörkt/ljust.
Går detta att justera?
Och då har jag ändå satt potetialen på OP'n plus ingång så nära +12V som går
Jag antar att det inte går tack vare att jag inte kommer åt basen på denna fototransistor!
hoppas att jag har föklarat tydligt nog.
- electronix
Det kan du justera genom att sätta en diffus film av nått slag framför transistorn.
Oki har nu pillat lite på det här igen XD
electronix: Om jag gör som du skriver blir det väll motsatta effekten av vad jag vill ha eller?
dvs potentialen V+ på opn kommer att stiga ännu fortare när det börjar mörkna.
Jag har alltså det problemet att vid "rätt" ljus dvs skymningen så blir potentialen på OPn + ingång ca 10 - 11,5 V.
Men dessa spänningar kan jag ställa in genom vridmotståndet, men ett annat problem som uppstår
tack vare denna höga spänning är "tillfälligt ljus skyddet", alltså kondensatorn mellan GND och Opn V+.
Vilken i värsta fall kanske bara har 0,5V att ladda ur innan OPn går hög.
Detta kanske går att lösa med en monster konding.
Jag kan lösa detta genom att använda en OP till men kanske finns en annan lösning?
För övrigt är det något mer som jag bör tänka på?
/Slatte
/Slatte
- electronix
Jepp, feltänk av mig där. Testa med att lägga ett antal dioder i serie med R2.
