Kondensatorer + AVR ISP
Knoen
Inlägg av Knoen »
Jag har nyligen köpt en avr isp programerare och hade tänkt att använda den tillsammans med en krets jag byggt (om eländet fungerar dvs). Det är en Tiny2313 som sitter på den.
Men jag fick tipps i en annan tråd att akta mig för att ha kondenstorer kopplade mot programmeringspinnarna eftersom det kan störa programsignalerna.
Jag har ju flera kondensatorer kopplade i kretsen, bland annat har jag en späningsregulator som ger +5v ut till kretsen. Den har ju 2 kondensatorer kopplade till GND vilket också ena programmeringspinnen har. Kommer det här att bli bekymmer? Har även en MAx232 krets som också har kondingar påkopplat.
Hade tänkt att skicka över kopplingsschemat men hittar inget sätt att ladda upp bilden :( ska se om jag kan länka den via någon annan server.
Re: Kondensatorer + AVR ISP
Jag kan iofs inte mycket om AVR, men rent allmänt så ska du inte bekymra dej om saker som är kopplade till jord, även om man använder jord när man programmerar så skulle jag inte kalla den för just en programmeringspinne.
Jag GISSAR att det är som på PIC att några pinnar dubblerar som programmeringspinnar, right ? och då är det nog så att du ska vara försiktig med vad du kopplar på just dessa, de övriga kan du troligen strunta i vad det gäller programmeringen.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är pinnarna Mosi Miso och Sck som är känsliga.
På dessa pinnar bör det inte sitta kondensatorer. För övrigt kan du ha hur många som helst..
Swech
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Kan du inte bygla miso och mosi pinnarna, (alltså inte med varandra) så att när du progrmmerar så rycker du byglingarna, och har ingen kontakt med kondensatorerna.
Och när du skall använa kretsen, sätter du dit byglingarna...
Swech
Inlägg av Swech »
Läser man knoens inlägg noga så har han inga kondensatorer anslutna till MOSI / MISO
Det han är rädd för är kondensatorer på 5V och MAX232.... Dessa inverkar EJ
Råd med jumpers mm är m.a.o endast vilseledande...
Swech
blueint
Inlägg av blueint »
Annars borde man väl kunna koppla en resistor som begränsar den kapacitiva inverkan?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Nu är jag ingen höjdare på digitalteknik men varför skulle någon få för sig att ha kondensatorer på dom pinnarna?
man kanske vill rc-mäta en resistans exempelvis ? ..jag antar att dom agerar som io-pinnar då..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Då har man valt fel pinnar för det!
Knoen
Inlägg av Knoen »
Swech: Korrekt, jag har noga undvikit att koppla saker på anda pinnar. Dock har jag ett litet motstånd och en leddiod för att se när den programmerar. Men vet inte om det går att ha det så.
En annan fråga är hur jag gör med de pinnar som inte är kopplade mot något på MAXkretsen. Ska de vara satta till GND eller kan jag lämna dessa som de är?
Mindmapper skrev:Då har man valt fel pinnar för det!
Tja, eller så får man fixa ovan nämda programmeringsbygel.
Swech
Inlägg av Swech »
Det har hänt att man sätter ett rc nät för t.ex. avstudning av tryckknappar på MOSI och MISO med resultatet
att det inte går att programmera.
Resistiva laster i form av lysdiod + motstånd funkar utan problem.
Knoen - kör på!
Har även kört med RS232 in, (då via ett 2k2 motstånd i serie mellan RS232 och programpinne. Programmerare direkt in.
Funkar även detta helt utan problem
Tråden har ett skimmer av att måla upp fiktiva problem som Knoen INTE har...
Problemen enskilt är korrekta men inte i den konkreta frågeställningen
Oanvända pinnar bör inte jordas eftersom ditt program kanske slår om dem till utgångar.
Sätts utgången då till 1 så blir det i princip kortslutning...
Oanvända pinnar kan sättas till ingångar med aktiv pullup (intern)
Swech
borde inte pinnarna vara ingångar per default ?
Swech
Inlägg av Swech »
Pinnarna är ingångar per default, däremot är inte pullup aktiv per default
Likaså bör man sätta hela porten, dvs alla pinnarna och inte maska in de man skall använda och låta defaulten sköta resten...
Swech
