Väldigt tunna kretskort, displayer och microkontroller?
Adde
Inlägg av Adde »
Jag håller på och starta ett projekt som ställer höga krav på tunna komponenter!
1. Går det få kretskort så tunna som ett OH-papper?
2. Tips om vart jag kan få tag på exempelvis VFD displayer som är max 1mm tjock (helst 0,5mm) eller andra väldigt tunna displayer?
3. Jag använder PIC som mikroprocessor, har hittat PIC16F1936 som UQFN och är endast 0.5mm tjock vilket passar bra, kanske hetluft funkar för att löda det? Annars om ni har ett bättre förslag så kom gärna med det!
Swech
Re: Väldigt tunna kretskort, displayer och microkontroller?
Inlägg av Swech »
Man kan göra flexibla kretskort, typ sådana man kan hitta i digitalkameror. Det är gjort av plast istället och
är böjbart.. Men de kostar därefter.....
Swech
AndLi
Inlägg av AndLi »
Man kan också få väldigt tunna vanliga kretskort, så pass tunna att de faktiskt går att böja!
Borde inte bli dyra då det är precis vad ett 4 lagers kort består i.
Men de blir tjockare än plastfilmskorten...
Varför vill du ha VFD? De känns jättetjocka!
Vanliga LCD går att göra tunna, likaså div bistabila tekniker, men de tar bra tid på sig att uppdateras.
Nakna chip direktbondade till PCB blir nog tunnast, allt annat än hobbyvänligt dock...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Adde
Inlägg av Adde »
Såg att det fanns 0.5mm glasfiberlaminat hos elfa, finns det tunnare?
VFD var bara ett exempel, det spelar ingen roll vad det är för skärmteknik bara de är riktigt tunna! :)
Tripp: Där börjar det likna något!!! Dock måste det vara monochrome och ingen bakbelysning.
Nakna chip låter lite overkill då jag antar att det är ingen man fixar ihop i hobbyverksta'n direkt :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ska det vara batteridrift? Hur ofta ska skärmen uppdateras?
bearing
Inlägg av bearing »
Tecno säljer 0,20mm tjocka.
http://www.tecno.se/4-sale/laminat.htm
Adde
Inlägg av Adde »
Bearing: Tack! Det där ser väldigt intressant ut!
AndLi: Japp det ska vara batteridrift, det är väldigt enkla saker som ska visas på skärmen så jag har inga krav på snabb uppdateringsfrekvens. :)
Gärna 1x12/14 eller 2x12/14, men jag har ingen aning om hur man ska hitta såna här displayer. Hjälp eller riktlinjer uppskattas varmt!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ska det vara batteridrift och snålt har du bara ett alternativ Bistabila displayer, E-paper är en av versionerna. Varitronix / Kent har några färdiga moduler, men det tar typ 0.5 sec att uppdatera dem.. Men de drar ingen ström mellan bilduppdateringarna. Dessa är altså "grafiska" displayer, men endast monocroma.
http://www.varitronix-hk.com/index.php?pid=16
korp
Inlägg av korp »
Adde skrev:Såg att det fanns 0.5mm glasfiberlaminat hos elfa, finns det tunnare?
Conrad har också 0,5mm, som jag kör till princip allt jag gör. Har varit god livslängd på fotoresisten också. Kör fortfarande med laminat som har bäst-före 2007. Hade varit trevligt med ännu tunnare för specialgrejor, men annars fungerar det fint.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Adde
Inlägg av Adde »
AndLi: Tack!! Kentdisplays hade inte lika stort utbud, men Varitronix hade många intressanta produkter i alla möjliga storlekar! Får bara hoppas de kan släppa iväg några få till prototyp!
De flesta pusselbitar börjar falla på plats nu, och elektroniken är möjlig och få ner till 0.7mm :D
Ska även använda solceller till detta och jag har läst mig till att det räcker med en diod för att ladda batterierna, korrekt?
Tunnt laminat har jag på hyllan
björn
Inlägg av björn »
Går utan problem att göra "kort" lika tunna som overheadpapper. Hur mycket är det du behöver? är det mycket så kan det vara försvarbart men i mindre bitar så är uppsättningen för att göra det för dyrt (metoden som jag tänker på använder sig just av tunn plastfilm med koppar på där kopparen sedan etsas bort. kan dock även göras så att kopparen läggs på plasten med lite kemisk bearbetning)
EDIT: Stavfel
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
En sak som försvann lite i diskussionen:
Var det något krav på böjlighet, eller är det ok med stela displayer etc. bara de är tunna? Antar i sådana fall att de sitter skyddat?
