Passa ihop över och underlager på dubbelsidigt kretskort?
Hejsan,
Jag håller på med en design där jag behöver passa ihop över- och underlager noggrant. Helst <0.5mm. Jag har lyckats med detta någon gång bara och då mest på tur. Jag undrar om det finns någon bra metod för detta. Hur gör ni täta designer?
Det kan vara värt att nämna att jag bara har tillgång till enkelsidig exponeringsbox och alltså måste vända kortet.
Re: Passa ihop över och underlager på dubbelsidigt kretskort?
Borra först två (ca 3mm) hål så långt från varandra du kan. (Gärna utanför själva kortet.) I filmen gör du två hårkors exakt där hålen finns. Sen är det bara att sikta in hårkorsen till hålen, en å en på båda sidorna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Gör dina utskrifter löd och komp sida väl tilltagna med flera registrerings märken, montera dessa så de är upplinade. Placera kortet och tejpa fast den på den ena filmen = kör ena sida sen den andra = peace of cake
Tack för tipsen!
Jojje: Det finns tyvärr ingen plats på kortet för att borra i. Annars var ju det en bra metod som skulle kunna funka om man har hål för skruv och dyl.
Tecno: Jag ska prova din metod. Använde superlim att montera sidorna med
Vi får se om det funkar.
OK, men jag brukar alltid ta till lite extra kort, som jag sen skär bort när det är klart.
Tecno: Det funkade klockrent! Tack!
- tecno
- Skype: tecnobs
Finemangs, har man gjort flera hundra kort (olika kort i få antal) med den metoden så vet man att det fungerar.
Annars kan du göra plotten med en hel kortkontur, alt markera hörnen på kopparlagren med 2 lijer per hörn.
Då kan du passa in det om du har kort i samma storlek.
- JimmyAndersson
Tecno:
Jag har läst beskrivningen flera gånger, men förstår inte riktigt.
Det är detta jag har problem att förstå:
"montera dessa så de är upplinade. Placera kortet och tejpa fast den på den ena filmen = kör ena sida sen den andra"
Hur menar du med "upplinade"? Exakt brevid varandra?
"Placera kortet" = på ena utskriften alltså?
"tejpa fast den på den ena filmen". Är "den" = "utskriften" eller skulle det ha stått "det" som i "kortet"?
Jag ser två scenarion, men inget av dem låter det minsta rimligt:
1) Lägger utskrifterna exakt brevid varandra. Lägger kortet på ena utskriften och .. på något sätt tejpar fast kortet på andra utskriften. (Tejpar man fast kortet med utskriften som ligger under så ser jag inte vitsen med att den andra utskriften ligger brevid.)
2) Lägger utskrifterna exakt ovanpå varandra. Lägger kortet högst upp och tejpar ihop kortet med utskrifterna.
Det finns en tredje variant:
3) Tejpar ihop utskrifterna exakt ovanpå varandra, så det blir som ett kuvert, och stoppar ner kortet där i.
Men din beskrivning låter inte som det.
Jag kör nog fast på "upplinade" och hur/vad man ska tejpa.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja du Jimmy, man skriver/beskriver som en kratta tydligen men det är solklart för mig
Alternativ 2 eller varför inte 3
Gör alltså extra stora filmutskrifter med flera passmärken. Det viktiga som jag ser det är att utskriften/filmen är väl tilltagen
för att kunna få bra precision i montaget av dessa, tejpa fast kortet på ena filmen därefter linar du upp filmerna efter passmärkena och tejpar ihop dessa.
Clear as mud som di brukar säga
Jag vet inte om jag kan beskriva så mycket bättre men jag ska försöka berätta hur jag gjorde.
1. I layoutprogrammet satte jag markörer 5cm ifrån kretskortskanten. Totalt 16 stycken i form av tunna kors.
2. Sen skrev jag ut dessa (i mitt fall på vanligt vitt A4 papper då OH pappret tagit slut igen..)
3. Efter det passade jag i hop papprena så att markörerna var exakt på varandra.
4. Med markörerna på varandra tog jag superlim och limmade ena kortsidan av papprena.
5. Därefter tog jag laminatet, tog bort skyddstejpen på båda sidor och la det mellan de ihop limmade papprena.
6. För att laminatet inte ska röra på sig under exponeringen tejpade jag fast det på det undre pappret, ca 1-2mm in på kortet.
7. Sen exponerade jag
Det är värt att notera här att tejpklister kan fastna på kortet och fotoresisten. Jag försökte inte ens tvätta bort den då jag var orolig att skada den exponerade fotoresisten.
Måste säga att detta blev mycket exakt. Det tog lite tid men i slutändan var det definitivt värt det.
- JimmyAndersson
Ah, då var det ju som jag tänkte (alternativ 3).
Fick inte ihop beskrivningen och tänkte att Tecno hade hittat ytterligare en variant.
Den metoden är inte dum alls. Men det gäller att se till så att inte
enbart den övre utskriften böjs över laminatet, som i undre bilden här:
(Lite överdriven böj för att förtydliga.)
Men det går ju att lösa genom att tejpa (eller limma) ihop utskrifterna när kortet
redan ligger i "fickan", eller genom att tejpa ihop båda kortsidorna av utskrifterna.
Tecno:
"man skriver/beskriver som en kratta tydligen"
Det kan ju vara jag som är lite trög också.
Tecno:
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
På den gamla onda tiden körde vi fram filmerna i en reprokamera. Sedan tejpade vi ena filmen på en smal bit belagd pertinax/glasfiber, så filmen stack ut. Därefter tejpade vi andra filmen på andra siden biten och måttade in så hålen stämde.
Just att ha laminatet mellan filmerna gör ju att man inte missar några tiondelar som man kan göra om man tejpar ihop filmerna direkt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jimmy, filmerna i din skiss är 'extra korta'Gör alltså extra stora filmutskrifter med flera passmärken.
Alltså öka på längden/bredden så blir livet enklare (i viss mån dyrare)
Soundbrigade's metod är inte så dum den heller
- JimmyAndersson
Ah, Nu förstår jag hur du menar. Smart!
Även ditt förra inlägg känns glasklart nu.
"tänkte att Tecno hade hittat ytterligare en variant."
och precis så var det ju.
Soundbrigade's variant låter också bra.
