Kan man bättra på en dålig lödning på ytmonterade motstånd (SMD) har en liten kupevärmare Defa Termini 1350 till bilen med 12voltsfläkt som går stötvis av på med en sek intervall (pulserar) ibland fungerar den bra, 12 volts fläkten styrs genom ett kretskort.
Httar inget igentligt fel förutom ett motstånd med misstänkt dålig lödning.
Ytmonterade motstånd
danielr112
Re: Ytmonterade motstånd
Om man drar på no clean fluss (flusspenna) och värmer så brukar det bli kanon. Jag brukar löda 0.5mm pitch kretsar på det viset. Först förtenna, sen lägga dit komponenten, på med fluss och dra lödpennan över alla pinnar.
