Ny på forumet + Frågor
Hejsan,
Mitt namn är Niklas, går andra året på elektronik programmet.
Jag hittade detta forum precis, och är väldigt angelägen att läsa dessa intressanta topics om olika ideer.
Jag vill börja med en fråga, inte särskillt viktig men kan vara kul att veta.
Ikväll så var vi hemma hos en kompis där vi höll på att koppla in ljud i hans bil. Jag vet inte så mycket om att koppla hit och dit, eftersom jag aldrig gjort det tidigare, så jag kollade mest på. När allt var klart så tyckte dom att slutsteget hade för lite effekt, och då kom en och sa "Då får du väl brygga det". Han berättade sedan att brygga ökar effekten på slutsteget, men han visste inte om hur man gjorde, men han skulle kolla upp det senare. Frågan är alltså vad detta bryggning betyder? Och hur åstadkommer man det i teorin? Och är det en bra lösning?
Tack på förhand,
Niklas
Tack på förhand,
Niklas
Bryggkoppling betyder att istället för att driva ena polen på högtalaren med signalen från slutsteget och koppla den andra till jord så kopplar man högtalaren mellan utgångarna på två slutsteg och driver det ena med en inverterad signal. Alltså får man ut dubbelt så hög spänning över högtalaren, och därmed dubbelt så hög ström och fyra gånger så hög effekt...
Å andra sidan så går det åt dubbelt så många slutsteg, och någon krets för att invertera signalen (vilket redan kan finnas inbyggt visserligen). Det belastar givetvis också stegen hårdare, en 4 ohms högtalare ser ut som en 2 ohms last för steget.
Instämmer med cyr.
Bryggning av slutsteg är ett vedertaget trix inom både billjuds - och PA-industrin. Man får ju ut fyra gånger så stor effekt och nackdelarna är inte många. Vad man måste ha koll på är högtalarsystemets impedans, den får vid bryggning absolut inte understiga det dubbla av slutstegets lägsta rekommenderade lastimpedans, då överbelastas steget.
Att bgga ett eget bilslutsteg som kan leverera "jättemånga tusen watt" rekommenderar jag inte dig att göra så här i början av din karriär som elektronikintresserad. Titta exempelvis här.
Tack för svaren, nu förstår jag lite mer.
Jag har däremot en till fråga.
Här hemma så består min stereo av en Denon DRA 585-RD(Förstärkaren),
Två st Linn keosa högtalare, och en technics cd spelare. Problemet med detta är att jag skulle vilja ha mer bas, men jag kan inte koppla in en extra bas eftersom jag inte har en lågnivå-utgång. Är det möjligt att bygga/köpa ett delningsfilter, och sedan köra en separat bas från en av högtalaringångarna, o ha delningsfiltret på så att det bara blir dom rätta frekvenserna? Eller finns det någon annan lösning?
Tack på förhand,
Niklas
Har inte ens haft en tanke på något sådannt! Jag bara frågar detta om bryggning eftersom jag var intresserad av vad det var och hur det fungerade, eftersom min vän inte kunde förklara det.Att bgga ett eget bilslutsteg som kan leverera "jättemånga tusen watt" rekommenderar jag inte dig att göra så här i början av din karriär som elektronikintresserad.
Tack på förhand,
Niklas
Om du skulle koppla in ett passivt delningsfilter parallellt på en av kanalarena och köra en bas på det skulle du belasta en av kanalerna onaturligt mycket. Dessutom stjäla effekt från högtalaren som redan är inkopplad. Är du helt säker på att du inte har lågnivå utgång? Att koppla in ett aktivt filter och ett separat slutsteg för basen är betydligt bättre
Men om du bara vill ha en bas på en kanal och en vanlig högtalare på den andra går det ju naturligtvis bra om förstärkarn orkar driva den. Fast du skulle ju få en ganska besynnerlig 'stereo'....
Jag är nästan säker på att jag inte har en lågnivå utgång, eftersom jag försökte kolla upp det för ett tag sedan, men hittade ingen. Om vi nu säger att jag hade en lågnivå utgång, hade jag inte bara kunnat köpa en aktiv subbas eftersom det har ett inbyggt slutsteg, eller har jag fel? Jag är inte så kunnig inom ljud som jag hade velat vara. Saken är också det att jag inte har alls mycket pengar, och därför vill komma undan så billigt som möjligt med bra ljud.Macce skrev:Om du skulle koppla in ett passivt delningsfilter parallellt på en av kanalarena och köra en bas på det skulle du belasta en av kanalerna onaturligt mycket. Dessutom stjäla effekt från högtalaren som redan är inkopplad. Är du helt säker på att du inte har lågnivå utgång? Att koppla in ett aktivt filter och ett separat slutsteg för basen är betydligt bättre
Fler tips uppskattas, gärna billiga alternativ. Jag kommer även ihåg att jag pratade med nån som sa att jag har ju bara 2 kanaler, men jag har ändå flera uttag på varje kanal (Två uttag, så jag skulle kunna koppla in fyra högtalare totalt) så då borde väl inte basen stjäla effekt från en av högtalarna? Ledsen om jag föreslår något idiotiskt.
MVH,
Niklas
Är du verkligen säker på att du inte har en lågnivå utgång ?
(inte ens pisskassa 100kr´s bandspelare från överskottsbolaget brukar sakna sådana)
Alla RCA-kontakter samt 5-polig DIN är lågnivå.
Leta efter REC-OUT (Dit kopplas kassettdäcket).
Sen finns det ju Högnivå till Lågnivå -omvandlare, eller bygg en själv (spänningsdelare bestående av 4 motstånd; 2 per kanal).
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
