JYETECH pocket oscilloskopet - Lite funderingar
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hejsan,
Här om dagen fick jag mitt pocket DSO från Peter (tack :)) och har nu lyckats pilla ihop det (det krävdes en del debugging pga att jag slarvat och inte tänkt igenom vad jag egentligen höll på med). När jag satt med luppen och letade ett fel upptäckte jag att det är en AtMega64-16 och en 20MHz kristall (?). Tänkte inte mer på det utan fortsatte rota runt i mikrokosmoset. När jag väl lyckades få det hela att fungera märkte jag att det beter sig lite konstigt. Ibland ignorerar den knapptryckningar samt att signalen blir väldigt konstig (distorsion med lustiga kurvor som följd, jag kan fotografera dessa om någon vill det) med SEC/DIV ställd högre än 20ms och ganska låg frekvens.
Min fråga är:
Processorn är ju uppenbarligen överklockad. Kan det här felen bero på det eller har jag fortfarande gremlins på kortet?
Hur beter sig era?
/Hampus
jadler
Re: JYETECH pocket oscilloskopet - Lite funderingar
Inlägg av jadler »
Är det alltså fler som har detta? Fungerar det bra? Prisvärt?
Jag har själv länge tänkt att beställda ett från Seeedstudio för $49 (färdigbyggt), får se vad ekonomin säger -- det är ju en del annat jag skulle vilja beställa samtidigt.
beror väl lite på vad du ska ha det till, jag skulle nog inte vilja ersätta ett riktigt skåp med det där, men jag kan inte neka till att det vopre en kul grej att ha :)
xraid
Inlägg av xraid »
PeterH är väl den som specialiserat sig på JYETECH'en och säljer dom här hemma av en grå import ...
alternativt bygg en :
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_os ... oscope.htm
jadler
Inlägg av jadler »
Jag lade en ganska stor beställning på Seeedstudio igår, bland annat JYETECH pocket-oscilloskopet. Nu ser jag att de senare samma dag lade in en mycket flådigare modell, 30 st till introduktionspris bara någon hundring dyrare än Jyetech-modellen. När jag såg det var intro-exemplaren slutsålda...
Länk: Micro digital storage oscilloscope-DSO nano
Det ser närmast ut som att de har tagit skal och skärm från en avancerad MP3-/mediespelare och bytt innehåll. Den bygger på ARM Cortex-M3, 2.8" färgskärm på 320 x 240, laddningsbara batterier, mini-USB-kontakt, plats för SD-kort, väger 60 gram. Ser en smula proffsigare ut, men jag vet inte hur prestandan är.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
För 65$ har man kunnat testa. Ser riktigt gulligt ut.
jadler
Inlägg av jadler »
Jag har brevväxlat lite med Seeedstudio. Tydligen släppte de 30 st DSO nano för betatestning, alla var beställda inom 10 timmar. De räknar med att börja sälja slutgiltig version i november, då sannolikt för $89 USD. Finns andra liknande på den prisnivån?
jadler
Inlägg av jadler »
Fick mina grejer tidigare i veckan, av någon anledning utan att behöva betala tull eller moms. Med frakt blev min kostnad för färdigmonterat JyeTech DSO ungefär 380 kronor.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Upplever du samma problem som jag?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Någon som vet om dessa fungerar bra till att visa audiosignal, är själv lite skeptisk till att displayen skulle hänga med utan att det blir grötigt?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det funkar sådär skulle man kunna säga. Fast det verkar ju som något är lurt med mitt.
jadler
Inlägg av jadler »
cosmox skrev:Upplever du samma problem som jag?
Jag har inte hunnit testa så mycket än, så jag får återkomma om det. Har du några specifika test jag kan göra för att besvara din fråga så kan jag nog göra det. Jag har inte plockat isär den, så jag vet inte vad det står på MCU:n.
Edit: Det lilla jag har testat den så tycker jag nog att den reagerar trögt på knapptryckningar, ja.
