Koppla 3-fasmotor till en fas
Goethe
Inlägg av Goethe »
Har en liten elmotor med följande specifikationer:
0,37kW
380 V γ 1,3A - 220 V Δ 2,3A
Nu vill jag alltså koppla in denna på en fas, 220 V. Kopplingsplinten har 6 stycken ingångar.
På den ena sidan är dessa ihopkopplade med varandra,V2, U2, W2 (en koppling mellan V2 och U2, två kopplingar mellan U2 och W2).
På den andra sidan finns det U1, V1 och W1.
Som jag har förstått det behöver jag också en kondensator mellan två av dessa ingångar, vilken kapacitet ska den ha?
prototypen
Re: Koppla 3-fasmotor till en fas
Inlägg av prototypen »
Varför inte läsa denna tråd lite längre ned på sidan??
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=36809
Protte
Goethe
Inlägg av Goethe »
Hur kan jag ha lyckats missa den kan man undra...
