Tangentbordsbelysning
Jag sitter ofta med min laptop i dålig belysning och
då blir det svårt att se tangenterna när jag flyttar
blicken från den ljusa skärmen. Efter ett par sekunder
går det bra då ögona hunnit ställa om sig (jämförbart
med att ha blivit bländad av för starka billyktor).
Det går visserligen att vinkla skärmen en aning nedåt så
den lyser på tangenterna men ofta vill jag ha skärmen
mer vinklad bakåt för mer kontrast.
Nu har jag en idé om att placera nångon typ av svag
belysning utmed sidorna på tangentbordet eller kanske
ännu bättre utmed ovankanten på skärmen.
Det ska inte kunna blända ögonen utan vara ungefär som
belysningen i instrumenpanelen i bilen också gärna
variabelt. Spänningen tas förmodligen lämpligast från
USB porten skulle jag tro.
- Mizzarrogh
Re: Tangentbordsbelysning
Sitter vid ett sådant just nu (inte mitt för visso) detta har blå belysning men tror grön eller röd vore ett bättre val då blått förstör mörkerseendet har jag för mig (vilket inte grönt eller rött gör). Själv brukar jag ha en liten skrivbordslampa, tex halogenspot med kupad skärm som man kan sänka ned nära bordsskivan och rikta snett bakåt så man dämpar ljuset. På en del äldre bilmodeller består instrumentpanel belysningen av en slinga med små lampor som kan dimmas med något som ser ut och känns som en potentiometer. (man kan ju tex tänka sig flata, ytmonterade LEDs istället och dimma dessa med variabel dimm funktion av något slag, går ju för visso mig veterligen inte att dimma LEDs lika mycket men det borde man inte behöva heller om man väljer lämplig sort från början).
Edit: Belysningen här sitter mellan tangenterna under kåpan, vet inte vad det är, men förmodligen vanliga ytmonterade LEDs som ligger på remsor.
Har samma problem, och har också använt mig av "vinkla skärmen" lösningen. Men du har rätt, efter ett slag får man en smula gamnacke av det. Fördelen med att använda skärmen är ju att det inte ökar belastningen på batteriet. Jag har gjort en speciell "nattprofil" som har en rödaktig bakgrund och som dimmar skärmens belysning så man slipper bländandet. Coolast vore ju att ha ett bakgrundsbelyst tangentbord, men det har jag (konstigt nog) aldrig sett på en laptop. Däremot har jag sett svanhals-lampor med USB-kontakt, typ den här:
http://www.coolstuff.se/USB-lampa?gclid ... 3godJ3kTIg
Då slipper du modda laptopen, men får heller inte nöjet att modda laptopen
Rött verkar lämpligt. Bokstäverna är vita mot svart botten så det
kommer nog bli behagligt. Till min andra laptop, en Compaq EVO,
hade jag en svartmålad huv som jag använde i bilen för att
få kontrast i skärmen i dagsljus. Kanske jag skulle kunna ha det
på min nya också och montera diderna i taket på huven.
Hmm... tål att fundera på. Jag har en list med röda lysdioder som
går att dimma (555:a med pwm) i min CD-hylla men de lyser
väldigt svagt, tror det är 5-6 st vanliga 5mm LED.
I huven kunde det sitta ett batteripack.
Hade ni satsat på en riktig laptop från början så hade ni sluppit modda
Thinkpad har en sittandes mitt ovanför skärmen, vit i de senaste modellerna gul i de tidigare.
Jag har några kallas "EL-sladdar" kvar som de sålde på ikea. De drivs av 2st aa batterier och har en liten styrkrets ca 1 x 2cm. Vet inte om de säljer dem längre men vore ju perfekt att peta ner längs kanten, de hade nog blivit en perfekt belysning!.
//Simon
//Simon
Här är ju ännu en modell som inte kräver moddning:
http://www.boingboing.net/2003/06/20/ti ... light.html
MacBook Pro har bakgrundsbelysning, den tänds automatiskt när det blivit mörkt runtomkring.asz skrev:...Coolast vore ju att ha ett bakgrundsbelyst tangentbord, men det har jag (konstigt nog) aldrig sett på en laptop.
/johan
Hej
Mitt reserv tangentbord usb annslutet TB-150S http://WWW.deltaco.eu
bild med och utan belysning
M.v.h
Chaf
utan lyse
lite mörkare i rumet
M.v.h
Chaf
utan lyse
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Dendär modden till EEEn kanske man skulle ta och göra, trycket är ju lite mörkare än på den stationära så man ser inte tangenterna lika lätt i mörker på den...
knapparna ska ju vara målade med efterlysande färg och varje minut så tänds en uv led och "laddar upp" färgen
Jag har tänkt mer på alternativet med en huv runt skärmen.
I taket ska en "matta" med RGB-LED finnas, typ
en matris om 10x10 LED, 100 st totalt. Varje färg ska vara
individuellt ställbar intensitet på, alltså alla LED:s
röda eller blå eller grön justeras samtidigt. 3 st.
vanliga pottar.
På så sätt kommer jag kunna ha hela spektrat av färger
inställbart. Det hela ska placeras bakom en mjölkvit
plast, en diffusor för behagligt ljus utan hårda skuggor.
Ett separat batteri levererar nödvändig energi.
När detta fungerar fint kommer jag bygga till elektronisk styrning
så att jag kan ha ett enkelt färgvalsprogram och klicka på valfri
färg. Via line out eller USB skickas data till styrenheten som ställer
in dioderna rätt.
vanliga pottar.
in dioderna rätt.
