AVR ISP samtidigt som SPI
swirve
Inlägg av swirve »
Ska göra ett projekt där två AVR:er kommunicerar via SPI. Ställer detta till problem för ISP-anslutningen eller är det bara köra på som vanligt? Något man ska tänka på?
thepirateboy
Re: AVR ISP samtidigt som SPI
Inlägg av thepirateboy »
Sätt strömbegränsningsresistorer mellan de två AVR:erna så ska det funka.
swirve
Inlägg av swirve »
Oki, hittade detta nu http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2521.pdf
Dock står inget om vilken storlek på strömbegränsningen. 50mA?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
1 - 10kohm är kanske en ide.
då blir det mellan 5mA till 0.5mA vid 5 volt
Jag brukar kasta in 4.7kohm.
50mA, då får du problem i programmeringen....
Edit: i vanligt tillstånd så ska nästan ingen ström flyta i motståndet när de kör SPI.
swirve
Inlägg av swirve »
Tack för det!
