Ändsvarvning
Larsson90
Ändsvarvning
Inlägg av Larsson90 »
Om man ska in änden på en kulskruv i ett kullager som är 8mm, hur stor diameter bör änden på kulskruven då vara?
säter
Re: Ändsvarvning
Inlägg av säter »
Är det nån som kan översätta?
Re: Ändsvarvning
:D
Chaf
Re: Ändsvarvning
Inlägg av Chaf »
Kuggfråga :?: eller
Fräsen
Re: Ändsvarvning
Inlägg av Fräsen »
7.99-8.00 är lagom. Om större så kan du försöka värma lagret och kyla axeltappen. Förutsätter att du menar att lagret har ett hål på dia 8 för axeltappen. När det gäller ändlagring så är det inte så himla kritiskt. Bättre med lite glapp än för tajt.
Larsson90
Re: Ändsvarvning
Tack för svaret =)
